查看: 4746|回复: 11
TDA2030A做的BTL电路开机对喇叭冲击比较大
发表于 2018-4-11 12:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决?难道只能用继电器延时接通?
发表于 2018-4-11 13:44:07 | 显示全部楼层
BTL我用过没有那么大,用的怎样的电路,我还用过多次的 TDA7265 ,效果比 TDA2030A要好好多。
发表于 2018-4-11 13:51:57 | 显示全部楼层
供电电压越高 冲击越大,自己做一个延时继电器电路吧  不用10个零件就可以了
发表于 2018-4-11 14:11:40 | 显示全部楼层
BTL一般不会有太大的电流冲击声吧,OTL才会有。
发表于 2018-4-11 17:42:12 | 显示全部楼层
三极管搭焊个延时电路,几个元件就行了,继电器要用好点的
发表于 2018-4-11 18:11:00 | 显示全部楼层
最简单办法,面板上另加一个输出开关,先开电源,再开输出开关,就像老电子管机器,先开低压,再开高压
发表于 2018-4-11 22:31:37 | 显示全部楼层
我用1875做btl,没有冲击声,估计还是哪里不对。
发表于 2018-4-12 09:30:42 | 显示全部楼层
上图看看,拆机的还是新买的
发表于 2018-4-12 11:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
做过2030A的BTL功放,未发现开机有冲击,两功放块输出脚中点电压(双电源)是否有电位差?
发表于 2018-4-14 22:50:54 | 显示全部楼层
这个和电源开关有很大的关系,上个喇叭保护电路吧......
发表于 2018-4-15 08:42:56 | 显示全部楼层
电源开关要加消火花电路,另外,正负电源必须平衡。
发表于 2018-4-18 17:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
简单,减小滤波电容,同时可以改善低频的速度。你2030btl,滤波电容不要大于一万。5000就够用。
GMT+8, 2025-5-3 10:31
