查看: 4187|回复: 21
win7系统硬盘好像会时不时停转,卡机
发表于 2018-4-11 09:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前xp系统正常使用,新装win7系统使用就不正常,听声音感觉硬盘会时不时停下又转起,所有操作就卡住,硬盘运转一会操作又正常,,如此反复,,是系统问题,还是电源不给力,还是硬盘坏了
发表于 2018-4-11 09:40:01 | 显示全部楼层
win7系统一般不会引起这种现象,还是软件问题,或者硬盘有坏,前者可以进安全模式试试,后者有软件检测。
发表于 2018-4-11 09:44:24 | 显示全部楼层
像这种情况一般我的做法是先格式化硬盘再做系统,如果还不行就更换内存条,还是这种情况的话就只有换硬盘了。
发表于 2018-4-11 10:33:54 | 显示全部楼层
应该是硬盘的大寿快到了,先把有用的资料拷出来,以免后悔
发表于 2018-4-12 21:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
用HMDD扫描一下硬盘,可能红绿块比较多了
 楼主| 发表于 2018-4-13 11:40:16 | 显示全部楼层
重装会xp后使用两天一切正常,我想应该是系统兼容的问题了
发表于 2018-4-16 22:05:25 | 显示全部楼层
你看下电源管理,硬盘是不是开休眠了。开到最大或是不休眠就可以了
发表于 2018-4-17 08:27:41 | 显示全部楼层
你是不是弄待机了 休眠之类的   要不 直接换个硬盘装试试
发表于 2018-4-21 22:03:41 | 显示全部楼层
内存不足。后台太多。
发表于 2018-4-21 23:02:43 | 显示全部楼层
一般来说不是内存小了就是硬盘问题,有可能是碎布多了
发表于 2018-4-22 21:41:24 | 显示全部楼层
估计硬盘想偷懒了(坏道多)
发表于 2018-4-22 21:48:49 | 显示全部楼层
说明你对WIN7了解的还少
发表于 2018-4-22 22:02:09 | 显示全部楼层
提出这个问题要首先说明你的硬件配置,安装的WIN7什么版本?是纯净版还是盗版?所有驱动是否正常安装?补丁是否安装完全?有没有360之类的流氓软件?否则别人无法具体帮你分析问题。
发表于 2018-4-25 23:52:47 | 显示全部楼层
我挂的盘也是过一段时间像 休眠进入省电模式
发表于 2018-4-28 16:29:13 | 显示全部楼层
这个故障我觉得应该是硬盘问题,MHDD跑一下硬盘看看是否有坏道
GMT+8, 2025-4-30 13:26
