查看: 4704|回复: 26
电脑双系统,xp正常,win7进入系统之后两秒钟蓝屏!
发表于 2018-4-11 09:21:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 09:33:20 | 显示全部楼层
刚装的系统还是用过一些时间后?
如果是刚装的,可能是硬盘模式的问题。
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 09:38:35 | 显示全部楼层
进入系统后两秒,系统可能问题不大,有可能是驱动,也有可能是软件,试试能不能进安全模式?
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:47:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 10:41:38 | 显示全部楼层
蓝屏图片实在太小了,
不过看上去也不像是磁盘模式导致的蓝屏!
还是从驱动去着手排查吧。
发表于 2018-4-11 10:48:15 | 显示全部楼层
或许是兼容问题,常见于安装了ghost系统。若真是安装了ghost系统,不妨换另一个ghost系统或直接安装原版系统试试。
 楼主| 发表于 2018-4-11 10:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 11:01:19 | 显示全部楼层
两个办法试试看
A. 检查内存,重新拔插或者换个插槽
B. 用 U盘 PE 启动进去,复制同版本系统的 pci.sys 到 c:\windows\system32\drivers 目录下
 楼主| 发表于 2018-4-11 12:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 12:45:56 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-4-11 12:43
A windows xp底下运行一直正常,只是切换到windows7系统时才出现问题,应该没有必要检查内存吧?
B  怎么 ...
区分清楚是32位的还是64位的系统,再看看是专业版还是旗舰版之类的吧
装的什么系统不记得了吗
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 10:34
