查看: 2851|回复: 10
万年青跑步机故障求助
发表于 2018-4-10 20:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  跑步机噪音大以为轴承坏,打开电机发现是磁瓦松动一个,取的过程坏了。不知那有卖的。安装时有极性之分吗。用什么胶粘比较合适,修过的师傅请介绍一下,谢谢。
发表于 2018-4-10 21:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 14:12:09 | 显示全部楼层
没有换那个的  你拍这个照片上来看看  买电机吧   我这有个大的   好家庭牌子的电机  http://www.crystalradio.cn/forum ... =1603692&extra=
发表于 2018-4-11 15:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
剩下的大部分粘上就行
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:00:26 | 显示全部楼层
已经坏成三块了
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:33:42 | 显示全部楼层
听说可以换磁瓦,不知真假。
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:23:40 | 显示全部楼层
各位师傅们介绍一下。
发表于 2018-4-12 20:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
总共几块磁铁?如果能买到,粘的时候和相邻的是反相磁极,排列方式即S.N.S.N.S.N.。可以拿一个小磁铁测试一下,试的时候手感为    吸,排斥,吸,排斥,用AB胶粘也行,也可以买那种粘金属的AB胶
 楼主| 发表于 2018-4-13 20:35:22 | 显示全部楼层
共两块磁瓦
发表于 2018-4-13 23:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
新磁瓦装进去,拿个碎的磁体试一下,一片和你手里的相吸,然后捏瓷片的手不动转动电机外壳180度,另一片和碎磁体排斥,这样就对了
 楼主| 发表于 2018-4-14 20:51:44 | 显示全部楼层
不知那有买磁瓦
GMT+8, 2025-5-2 00:22
