查看: 3971|回复: 10
放大器的单位换算
发表于 2018-4-10 10:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在放大器的设计中,常常会用到放大系数、放大倍数、增益、功率等词汇,单位为常为多少倍、dB、W(瓦)dBm。在音响功放中我看大家常用到的是放大系数,放大倍数,增益,功率W。我们以前做通信放大器用常用增益dB和功率dBm为单位,还有dBi,dBi一般描述无源增益。看到这么多的单位,一些新手往往会蒙圈,这里简单介绍下,也没去查资料,多年前的老经验,大家都这么用的,应该没错。
这些词汇要分为两类,一类是描述相对的,例如放大倍数,增益。意思就是这个放大器能把原有的信号放大多少。例如原有信号是1W的功率,如果放大倍数是2(增益3dB),这个放大器的输出功率就是2W。放大10倍(10dB)就是10W。
另一类就是绝对描述,比如W(瓦)dBm。上例的1W=30dBm,10W=40dBm。
有的同学会发现怎么功率放大一倍是3dB,10倍又成了10dB,感觉不好计算的样子,其实是容易的,有一方法就是一倍就3dB,10倍就是一个数量级10dB。就这个方法去套,计算就很简单了。另外就是记住1W=30dBm。2W就是33dBm,4W就是36dBm翻倍计算法。
发表于 2018-4-12 10:03:29 | 显示全部楼层
各有各的用途,设计胆功放电路时,分贝不如电压增益直观,比如6P6P甲类单端,屏极、帘栅极电压250V时,栅偏压-12.5V,其最大输入信号8.9V,设输入灵敏度200mV,则前级所需最低电压增益=8.9/0.2=44.5。
 楼主| 发表于 2018-4-10 10:41:35 | 显示全部楼层
做无线通信放大器往往放大倍数较大,会近100dB的增益,也就是近千倍了。所以常用dB和dBm为单位来描述比较方便。数字通信系统信噪比要求要低一些,一般有30dB以上就能正常工作,理论值好像不到20,带宽越宽,要求信噪比越低。这就是现代音响要用编码方式的原因之一,传输过程中基本上不会损失信噪比。适合远距离的传输。但难点是转换中细节的损失。就像照相机的像素一个道理。像素太高,对传输速度和储存介质又会有新的要求。
发表于 2018-4-10 12:10:29 | 显示全部楼层
初等数学里的对数,对于特殊的数大家都可以随手拈来。其他的数用电脑自带科学计算器,手机下载一个就可以了。况且对数值没可记的规律,从前没有计算器只能查对数表。中学生离不开《四位数学用表》。楼主还没有涉及到电压增益。
发表于 2018-4-10 12:49:30 | 显示全部楼层
(X)dB=20LOG(放大倍数)   我记得好像是这个公式。
发表于 2018-4-10 13:16:57 | 显示全部楼层
你这是电压增益。功率增益=10log(功率倍数)。
发表于 2018-4-10 13:17:41 | 显示全部楼层
对头,这个公式是在输入输出电阻相同的情况下用电压或电流的比求功率增益。所以说前面有20的求出来的就是功率增益。有人说电压(电流)增益那是不对的。
发表于 2018-4-10 20:55:03 | 显示全部楼层
邮电系统工作好多年,做的就是载波通信,在通信的机器上,测试技术要求用分贝确实方便,而在音响放大器根本没有什么用,硬要套用的也是没有什么用,比如前级的输出阻抗600欧,你看见谁的胆机电位器是600欧的?灵敏度还是用输入电压为准。
最有用的还是电压放大倍数,电子管的参数也是和电压放大倍数有关,没有用分贝的。
发表于 2018-4-11 06:21:38 | 显示全部楼层
电压增益Av=20lgA,若电压放大倍数A为20,则电压增益Av=26db;功率增益Ap=10lgA,若功率放大倍数为20,则功率增益Ap=13db。
 楼主| 发表于 2018-4-11 08:58:11 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2018-4-11 06:21
电压增益Av=20lgA,若电压放大倍数A为20,则电压增益Av=26db;功率增益Ap=10lgA,若功率放大倍数为20,则功 ...
20倍,就是10倍10DB,再番一倍就是3DB,总共13DB,口算就出来了。
发表于 2018-4-12 16:27:13 | 显示全部楼层
不错,前提是你必须要记得几个常用数字的对数,就很方便。
GMT+8, 2025-5-7 15:37
