查看: 2522|回复: 7
台达APD-65DB电源(联想笔记本使用)输出电压低,指示灯闪烁
发表于 2018-4-9 19:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个台达APD-65DB电源(联想笔记本使用)输出电压低,指示灯闪烁,不知道什么原因,请大神指教,谢谢你!
发表于 2018-4-9 21:57:28 | 显示全部楼层
果断换220V整流后的滤波电容,看看输出电容有没有容量失效的!
这个很大可能都是滤波电容高热下,电解液蒸发后,容量丧失导致,你试试
发表于 2018-4-9 23:20:44 | 显示全部楼层
拆开看有没有电容鼓包。
发表于 2018-4-10 05:51:48 | 显示全部楼层
不好搞,拆开先搞电容。然后看看其他的
 楼主| 发表于 2018-4-10 18:14:57 | 显示全部楼层
感谢各位回复,现在现象是:加电,测量主电容两端电压有300多伏,输出等闪,测量输出电压只有5V左右(应该输出19V),关电后,测量主电容电压有300V左右并且在缓慢下降,感觉是电源没有启动,查启动电阻没有问题,现在陷入维修困境,希望高人指点,谢谢你!
发表于 2018-4-10 19:36:10 | 显示全部楼层
输入、输出的几个电容测试下ESR吧,没有表就直接换。
看看是什么芯片的IC,看看光耦对地的0.01-0.1的电容。
场效应管S极对地电阻是否变值。
以上是经验,有修过的老师继续发。
发表于 2018-4-10 19:37:42 | 显示全部楼层
看看这电源是不是有EMC电路?本人修了几个有EMC的,没搞定。
发表于 2018-4-10 19:39:28 | 显示全部楼层
看到5楼的电压值应该没有EMC,继续修吧,没有多少零件。
修好说一下
GMT+8, 2025-5-13 08:46
