楼主: 发烧鼠
74年的电池 知道的说说吧
发表于 2018-4-10 20:06:40 | 显示全部楼层
军用镍镉碱性电池。GN-10型,原配各类火炮用。单节1.2伏,单节容量10安时。开口型,电解液为氢氧化钾溶液与氢氧化锂溶液的混合液,北方地区也可仅用氢氧化钾。只要将电池上面中间的螺栓(排气栓)旋出即可补充电解液。注意套在螺栓上的橡皮套不能随便去掉。它其实是个单向阀。可以使得外界空气中的二氧化碳不能进入电解液产生有害反应缩短电电解液寿命与电池容量。新乡755厂曾大量生产装备部队。
发表于 2018-4-10 22:45:01 | 显示全部楼层
1998年我在广州二手市场买的一组4AH  12伏镍镉电池,日本的,上面标志:火灾报知......,估计是消防报警的备用电池吧。到我手20年了,现在还能用!!!容量还有2500MAH左右,之前我把它装在儿童坐的玩具车上玩了十多年,现在孩子20多岁不玩车了,我把它用作报警器的备用电源;还有一个摄像机镍氢电池也是同一时间买的二手货,被我过充好几次,但现在也还能用,我把它装在应急灯上,偶尔用用。
发表于 2018-4-12 23:51:53 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2018-4-10 20:06
军用镍镉碱性电池。GN-10型,原配各类火炮用。单节1.2伏,单节容量10安时。开口型,电解液为氢氧化钾溶液与 ...
是这样!
发表于 2018-4-14 11:09:03 | 显示全部楼层
长见识了。第一次见这玩意
发表于 2018-4-28 16:17:05 | 显示全部楼层
A212军用调频电台上的电池,注入的是氢氧化钾溶液
发表于 2018-5-30 21:37:23 | 显示全部楼层
以前这种电池质量很好,寿命特长的,只要用蒸馏水反复洗干净再加入电解液应该能修复的,没有电压了是因为里面的电解液干涸了。我这有几组1972年到1974年的24V3AH密封镉镍电池用着都妥妥的,容量还有3AH,比90年代后生产的好用。
发表于 2022-4-19 16:34:01 | 显示全部楼层
林虎 发表于 2018-4-9 21:00
是镍镉电池,单体1.2V。那时经常用于航标灯,有部分电台也20节串联使用。楼主展示的电源是宝鸡烽火出的单边 ...
高手!军用便携电台上没用这电池,太重,密封性太差。部分高炮瞄准具上有用的。Y241电源是陕西宝鸡769厂配BTW-133频合式单边带电台用,供电台工作或给配套的20GNY-3镍铬电池充电用,电源可用市电,也可用12V直流输入供电台或电池充电,在变压器初级引出线接个插座可烧35W以下的电烙铁或220V25W灯泡照明,两只3AD18(3AD56)大功率晶体管就是换能器件,野外驻训修理设备焊点元器件非常方便。当时我经常干这事。后又生产Y246可输出直流24V或12V电能,充电也是采用脉冲方式,对12V或24V7AH以下电池组充电。
发表于 2022-4-20 09:50:09 | 显示全部楼层
这个电池什么年代的
发表于 2022-4-20 15:15:07 | 显示全部楼层
这个电池我也有,它有两种,一种是你的这种,金属外壳的,还有一种外壳是塑料的。
发表于 2022-4-24 19:36:08 | 显示全部楼层
大无畏的革命精神,时代产品
GMT+8, 2025-4-29 19:51
