查看: 2786|回复: 14
求问这是什么材质的电容?
发表于 2018-4-9 10:43:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问这是什么材质的电容?
发表于 2018-4-9 10:46:12 | 显示全部楼层
好像是聚苯乙烯薄膜电容。
 楼主| 发表于 2018-4-9 10:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
bq716 发表于 2018-4-9 10:46
好像是聚苯乙烯薄膜电容。
从电子管收音机里拆得的。估计是挂了。
发表于 2018-4-9 10:50:11 | 显示全部楼层
lijun4765689801 发表于 2018-4-9 10:47
从电子管收音机里拆得的。估计是挂了。
这种电容电子管机器用得不多。
发表于 2018-4-9 10:51:45 | 显示全部楼层
老电子管收音机里面不用这种电容,肯定是后来修理时换的。
发表于 2018-4-9 10:51:54 | 显示全部楼层
记得是涤纶电容
发表于 2018-4-9 10:58:10 | 显示全部楼层
这种电容在高压,频率高的情况下尽量不用。
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个也有可能。
发表于 2018-4-9 11:00:50 | 显示全部楼层
彗星 发表于 2018-4-9 10:51
记得是涤纶电容
对,就是涤纶电容,七八十年代用的多。
发表于 2018-4-9 11:01:21 | 显示全部楼层
记得是涤纶电容
没错!
发表于 2018-4-9 11:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 11:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
是不是以前喊的玻璃电容 老晶体管收音机里常见
发表于 2018-4-9 11:48:33 | 显示全部楼层
这种电容以前用过,耐压低容易坏。
发表于 2018-4-9 14:45:05 | 显示全部楼层
晶体管收音机里这种涤纶电容多的是
发表于 2018-4-9 14:47:34 | 显示全部楼层
这种电容是70年代半导体收音机里面常见的电容,当时由于体积相对纸介电容小被广泛采用,在半导体收音机中做交连旁路电容。学名聚酯薄膜电容(聚对苯二甲酸乙二醇脂电容器)通俗的就称做涤纶电容。损耗角正切大也就是Q值小,且随频率变化大,更不适宜高频电路中使用。
GMT+8, 2025-5-6 09:45
