查看: 12334|回复: 18
手上的苹果6S突然通话杂音
发表于 2018-4-8 18:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概两天前发现,自己苹果6S手机,打电话的时候对方听到的声音杂音很大。
症状发生前手机情况:
1、无摔
2、换电池(已经半年)
3、有一次手机充电时,屏幕乱跳,就发生了一次
目前症状:打电话,对方听到我的声音伴随异常大的杂音
别的测试:
1、通过网络发送语音,对方接到的消息正常。应该说明话筒没问题
2、打电话给对方,不论我是否使用免提,对方均听到杂音。信号强弱的地方均测试过,都一样
3、iOS系统内,是否开麦克风降噪,均无效
猜想:可能是充电的时候,或者某些时候,电流击坏了某个原件。请问大神,面对此情况,应该如何下手
发表于 2018-4-10 20:47:05 | 显示全部楼层
换手机吧,6s屏幕太小了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-8 20:00:18 | 显示全部楼层
换x吧
发表于 2018-4-9 08:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
换个电池可能会有惊喜
发表于 2018-4-9 09:01:34 | 显示全部楼层
没有碰到过
发表于 2018-4-9 09:36:58 | 显示全部楼层
一般都是喇叭上有铁末了..
 楼主| 发表于 2018-4-9 10:54:22 | 显示全部楼层
choy 发表于 2018-4-9 09:36
一般都是喇叭上有铁末了..
当天晚上手机还原了,然后持续到现在,别人又说有杂音来了。早上都还正常的
 楼主| 发表于 2018-4-9 18:14:04 | 显示全部楼层
昨天晚上恢复出厂,好了一会,到今天上午又不行了。杂音继续出现。
这个时候刚刚换了一块电池,目前暂时正常
发表于 2018-4-10 19:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
关机再开机试试
发表于 2018-4-12 10:42:59 | 显示全部楼层
曾经修个华为mate7,对方也是听到很大的杂音。原因是降噪孔的一个胶垫子掉了引起的,装上就OK。6s应该也这方面引起的。
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:37:21 | 显示全部楼层
panfacai 发表于 2018-4-12 10:42
曾经修个华为mate7,对方也是听到很大的杂音。原因是降噪孔的一个胶垫子掉了引起的,装上就OK。6s应该也这 ...
哎,从上次换电池到这时候,杂音又来了
 楼主| 发表于 2018-4-14 20:12:02 | 显示全部楼层
适马当活马医,各种折腾发现,确实可能是因为屏幕上面的降噪麦引起的,拆了屏幕总成排线(我之前换电池都是不拆这里的),把屏(前壳)和后壳分开,吹吹灰,再装上。测试,杂音消除。接下来继续观察,如噪音又来,会再来这里报告,如果没有回复,应该就是噪音一直没出现了
 楼主| 发表于 2018-4-17 17:35:22 | 显示全部楼层
昨天晚上手机摔了一下,今天中午的时候打电话有人反馈通话杂音的问题了,没法确定是否和摔机有关系,自测,杂音。这个时候,关机,拆机,拆掉排线的屏蔽盖,测试,正常。暂时就不装屏蔽盖(保护盖)。
说明一下,这个杂音就是那种,感觉像降噪麦里面的声音被放大很多倍那种。跟那种老式家用KTV电子去人声后的效果类似,不是音轨去人声。
 楼主| 发表于 2018-4-18 19:48:45 | 显示全部楼层
杂音依旧,重启了一起,好了。。。。。继续。。。蛋疼
发表于 2018-4-18 19:59:34 | 显示全部楼层
所以说要用原装充电器 和mfi认真的数据线
GMT+8, 2025-5-7 11:28
