发表于 2011-1-20 16:09:34
谢谢楼上的认真解答,我分析我的故障产生过程是这样的:连续低温造成冷却系统部分结冰,发动后冰把水泵卡死,结果正时皮带卡住而断裂(因为是发动起来后几秒钟才发生怪声,然后停转,发动机停转后我立即打开膨胀罐,有一股很大的压力把水从膨胀罐里噴了出来,说明水路堵了,否则短时内不会有这么高的压力)。问题产生的根源是两个月前水泵漏了,换了一个水泵,当时我只带了一罐防冻液,修车师傅说不够,又说不能掺水或不同品牌混用(这种说法对吗?),就用自来水代替了防冻冷却液,不过人家倒是提醒过天冷要换,我疏忽了不能怪人家。想不到今年上海会连续低温,于是发生这种惨事。把过程写出来,一则请坛内高手替我证实一下,也希望有车的坛友们吸取本人的教训。
[ 本帖最后由 oldsheepf 于 2011-1-20 16:11 编辑 ] |
