朋友拆了一批明纬350-27电源 灯箱上用的 拆了好多台
拆开大致看了一下是494芯片 又是明纬 做工用料就不用怀疑了 直接先拿来两台改着玩一下 不出所料 经过改装0-30V 1-15A可调电源由此诞生
先来看看外观吧
正反面
两侧
前后端
拆开后内部
用料还是很足的 电容几乎全部使用丰宾电容 插件整洁整齐 安规各认证应该都有 明纬我就不过多介绍了吧专业词汇我也说不出太多
直接上图讲解针对这款电源的如何改装吧 如有错误地方还请多指导提出
电路改装
1. 把5.6K电阻R23 外壳一侧端挑起 R23挑起的一端接电位器滑动端 电位器另两端分别接5V(494的13/14脚)与地 来调节输出电压
2.挑起2.2K R48 一端(位号印刷一侧) R48的挑起端接电位器滑动端 电位器另两端接5V与地 来调节输出电流
3.断开 或剪断 J22 也就是494供电的线路 因为需要增加一个12V1A的待机电源给494供电 所以断开此跳线 12V1A辅助电源 的正极接此跳线上 (接494一侧的跳线上) 负极接494旁边的负极或地 辅助电源用12V1A的电源 淘宝上大概1块多一个即可买到 体积要小 但是A数要足哦 因为494要推动开关管工作 电流小不稳定极易造成炸鸡 12V辅助电源的输入端可以接明纬电源的电容两脚 达到同步工作状态 以防不稳定
这两个热敏电阻 就是明纬桥堆输出后的两端哦 可以把辅助电源的输入端焊接在这两个电阻上即可获得同步的直流300V哦
494工作地 我选择了一个二极管的一侧 比价容易焊接些 此地其实是与明纬输出负极相通的
4.拆掉 或剪掉 150K电阻一端 启动电阻的去除(可能我理解有误) 有些版本上为一个300K电阻 这一批电源基本上都是两个150K串联的 所以用剪钳剪去其中一个即可 两组共剪去两个
