查看: 2774|回复: 11
熊猫3G1短波声音沙哑。
发表于 2018-4-5 11:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一熊猫601-3G1声音不小,短波收台不少,就是声音沙哑,中波没问题。。舍不得调,线圈,中周蜡封很好。
发表于 2018-4-5 11:51:12 | 显示全部楼层
确认低放是否好。
发表于 2018-4-5 13:09:50 | 显示全部楼层
是不是波段开关接触不好了,左右多转几下?有时接触不好也是这样的,声音不正常,模糊。接触到位以后就好了。
 楼主| 发表于 2018-4-5 13:39:30 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-4-5 13:09
是不是波段开关接触不好了,左右多转几下?有时接触不好也是这样的,声音不正常,模糊。接触到位以后就好了 ...
俩短波都那样,波段开关挺新。估计统调有问题。
发表于 2018-4-5 13:52:32 | 显示全部楼层
看看是不是微调电容上断线还是让人调过了,熊猫照理说喜欢用拉线微调电容,一次性调准的。要不把6A2左右摇一摇,或者说是管座的事?
发表于 2018-4-5 13:57:46 | 显示全部楼层
不好意思文章看错了
发表于 2018-4-5 14:00:45 | 显示全部楼层
我有一台144 声音也是不好
发表于 2018-4-5 15:23:06 | 显示全部楼层
中波好,证明中波整个统调没问题,短波统调就剩下一个频率统调,其它不用调了,失谐表现频率指示不对,个别处电台拥挤,有不起振区间,频飘厉害,不容易稳定接收某一个台。
你还是调整一下AGC时间常数吧。
 楼主| 发表于 2018-4-6 08:05:19 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-4-5 15:23
中波好,证明中波整个统调没问题,短波统调就剩下一个频率统调,其它不用调了,失谐表现频率指示不对,个别 ...
谢谢老于有底了。
 楼主| 发表于 2018-4-6 08:07:27 | 显示全部楼层
寒窗听雨 发表于 2018-4-5 14:00
我有一台144 声音也是不好
你那是0,01交联电容漏电造成的。
发表于 2018-4-6 08:41:26 | 显示全部楼层
jia199938 发表于 2018-4-6 08:07
你那是0,01交联电容漏电造成的。
好,我试试更换0.01的电容
发表于 2018-4-6 12:46:40 | 显示全部楼层
果然是6P14的0.01电容有问题,换后声音正常了,低音富有弹性了。
GMT+8, 2025-5-6 09:43
