一直以来,对无线充电有着深深的向往。在淘宝网上看有无线充电套装,对于不带无线充电功能的手机也能使用,着实方便。
电子镇流器可以改为开关电源,这也是不争的事实。
电磁炉利用电磁感应来加热,这也是大家都知道的,电磁炉加热时用一个线圈和一个发光二级管并联可以使其发光,想必大家不陌生吧。这些现象有什么关系呢?今天帮别人换了个led吸顶灯,把原来的镇流器及灯管留下来了,后来检测镇流器发现是好的,探索之路由此开始。
从网上找到有关镇流器改电源方法如下,找到灯丝的那两根线短接起来,扼流圈当初级,谐振电容(串联两组灯丝之间那个)不用,次级根据电压适当穿绕N匝在扼流圈上,整流滤波即可。这和无线充电技术有关吗?
我的思路是把线圈串联到扼流圈,利用线圈产生的高频交流磁扬来达到无线充电的目的,于是找来一个电磁炉线盘用导线串联到扼流圈,上面放一个led和蜂鸣器自制的工具(以下简称指示灯),通电,不发光,没有谐振电容?于是并联一只电磁炉谐振电容,(高频状态下只能用高频电容),通电,指示灯亮了,在这过程中发现越靠外亮度越低越靠内圈越亮。用另一个线盘接一个二极管放上面(注意隔离)测量开路电压可以达到4.5Ⅴ。用漆包线绕一个25匝的线圈放上去,开路电压可以达到5V,带1K负载电阻电压接近5V。工作5分钟,两个13005没有温升。无线充电器的雏形己经诞生了,但美中不足的是,该电路没有稳压电路,输出可能随市电变化而变化,这个问题如何解决?接收线圈如何能放在手机背面, |
