查看: 5388|回复: 18
说是小鬼子产的电源
发表于 2018-4-4 09:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天在网上淘了个可调电源,有九成新,输入电压AC110V,输出电压DC 0~36.5v可调,输出电流0~1.25A(最大1.25A),自己又加了一个降压变压器装在机壳里了,两个调整旋钮手感很好,设定好输出电压、电流后,再按动红色按钮(OUTPUT),电源才有输出。请教大家电源输入端除了降压变压器降压,还有其他方式可用吗?
发表于 2018-4-4 10:02:57 | 显示全部楼层
可以根据机器最大功耗定制一个自耦E牛,相比同功率隔离牛体积小很多,有可能装进机壳
 楼主| 发表于 2018-4-4 10:06:30 | 显示全部楼层
明白,谢谢!
发表于 2018-4-5 17:35:19 | 显示全部楼层
仔细看看变压器初级,如果是双线并绕110V的,拆开改成串联的,就成了220V的了。
发表于 2018-4-5 17:42:38 | 显示全部楼层
考虑在一次线串个聚酯电容电阻试试。具体容量自己定
发表于 2018-4-5 19:32:43 | 显示全部楼层
这个电源做工很好,我也买了一台,就是电流小点,R牛不好重绕初级,只能用220变100V,最好自己绕自耦变压器,降到90V就好,次级压差挺大的,
发表于 2018-4-5 19:54:03 | 显示全部楼层
那旋钮是原装的样子,它们的那边来的都是这样子,同我们的设计理念不同。
发表于 2018-4-5 22:20:29 | 显示全部楼层
我也买了一个,原来也是这样想的,可惜不是。自己从新绕了个换上了。
元变压器留着没用拆了,做工真好啊。
 楼主| 发表于 2018-4-7 09:00:10 | 显示全部楼层
元变压器留着没用拆了,做工真好 ...
谢谢楼上诸位的指点!
发表于 2018-4-8 16:34:03 | 显示全部楼层
进来学习下。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-9 09:42:18 | 显示全部楼层
元变压器留着没用拆了,做工真好 ...
我是拿环牛绕的,请问你是拿什么牛绕的?
发表于 2018-4-11 11:28:47 | 显示全部楼层
哪里淘来的?
发表于 2018-4-11 12:17:11 | 显示全部楼层
旋钮用的是编码器吧?
发表于 2018-4-11 12:34:49 | 显示全部楼层
楼主拆了开开眼界
发表于 2018-4-11 13:32:29 | 显示全部楼层
小日本的做工还可以。
GMT+8, 2025-5-13 03:31
