查看: 6203|回复: 17
第一次看到什么是金砂片铁芯,可惜不是EI铁芯
发表于 2018-4-2 15:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-4-2 16:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
这种铁芯不如现在的高导磁率铁芯,现在的低损耗高导磁率产品似乎是灰色或者白色的,里边没有这么明显的晶粒,晶粒明显应该是轧制工艺所致。制作变压器还是买新型高导磁率铁芯比较好。
发表于 2018-4-2 15:31:10 | 显示全部楼层
前些年电力系统老机组淘汰,这类东西量很大
 楼主| 发表于 2018-4-2 15:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-2 16:04:02 | 显示全部楼层
平均两块钱一个,卖铜也值了。150A的绕组匝数很少,估计是扁铜排的,拆下来没啥用处;5A的绕组漆包线还能派上用处,自己做电牛的时候绕灯丝绕组。至于铁芯恐怕用处不大,一个是面积小,功率不大,再一个这种结构做输出牛恐怕漏感也大。
发表于 2018-4-2 16:05:40 | 显示全部楼层
口字铁芯,可以做推挽输出变压器,做电源变压器。铁芯尺寸是多少?
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-2 19:58:09 | 显示全部楼层
金沙片,做小功率推挽不错。做电源变压器只能做小功率的。
发表于 2018-4-2 20:15:07 | 显示全部楼层
坡莫合金,导磁率高!
发表于 2018-4-3 17:15:41 | 显示全部楼层
好东西,好好利用!
发表于 2018-4-3 20:51:18 | 显示全部楼层
以前技术条件限制  做的东西必须下重料才能保证精度和耐用性, 现在工艺提升了  你看有那个互感器还用这类铁芯??
发表于 2018-4-5 09:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-5 18:14:58 | 显示全部楼层
互感器都是顶级硅钢片 否则达不到所需的精度
发表于 2018-4-5 19:47:09 | 显示全部楼层
金沙片,其实就是热轧硅钢片,工艺导致晶粒较大,肉眼可见,因此呈金沙状,磁导率低,也就七八千,某些早期的,甚至五六千(好多老书中设计变压器都是按6000计算)
热轧硅钢片我国早几十年前就不生产了,都是冷轧工艺了,随便都能到12000以上的磁导率
我实在是想不通,就这种垃圾片子,被某群别有用心的人吹成“宝贝”
发表于 2018-4-6 08:04:39 | 显示全部楼层
这种互感器早些年我拆了一吨多,现在好像还有一些
GMT+8, 2025-5-7 13:17
