查看: 5384|回复: 10
请教:想ATX电源改全静音,开关功率管外移至大型散热片上去,可行?
发表于 2018-3-29 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想整个全静音机箱,ATX电源取消风扇改全静音,开关功率管加延长线外移至大型散热片上去,
看了图是直接220V整流滤波至开关管,容易漏电吧?绝缘要求?电磁干扰?求指导,谢谢。
发表于 2018-3-29 15:56:17 | 显示全部楼层
功率管和散热片之间应该有导热好的绝缘材料,忘了叫什么了,反正要把那玩意儿和功率管一并移到大片上。线要尽量短        ,往散热片上装管时别忘了抹导热硅脂。
我零六年就那样用过,开始考虑延长的线影响工作,后来想到人家大收音机中波磁棒都能延长连线通过旋钮掉方向,电脑电源的开关频率比中波低得决非一点半点,也就下决心拆了。不过后来又装回去了,因为我机箱里放那么大个散热片不太方便,还是降低风扇速度用了。
发表于 2018-3-29 16:01:56 | 显示全部楼层
危险,安全第一。
不如换一个好点的静音风扇,再加个温控电路,温度不高时风扇不工作。
发表于 2018-3-29 16:54:09 | 显示全部楼层
划不来,因为电源风扇还起到给机箱散热的作用。还是找个静音风扇吧。
发表于 2018-3-29 17:03:14 | 显示全部楼层
给散热风扇加油或换成静音的即可!楼主如果有如笔记本电脑一样的开关电源散热套装倒是可以搞一搞!
发表于 2018-3-29 17:03:48 | 显示全部楼层
不好操作的,里面不单开关管要散热,整流管也要散热,移出来麻烦又危险
发表于 2018-3-29 17:07:11 | 显示全部楼层
我是减低风扇的工作电压来降低他的噪音的;
 楼主| 发表于 2018-3-30 11:05:52 | 显示全部楼层
谢谢大家了哈。大概想做个这个样子的。
图片肿么传呐?
发表于 2018-3-30 16:37:18 | 显示全部楼层
水冷啊!所有热源都公用一套循环水
发表于 2018-3-31 23:55:42 | 显示全部楼层
我改过,直接把肖特基整流管安在电源外壳上,电风扇不接,一直用,最开始检测了器件发热,没什么问题,一直使用正常。不过我的主板耗电不大,不玩三位游戏。
发表于 2018-4-1 00:03:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 11:48
