查看: 5991|回复: 33
关于 DDR2/4G 的问题
发表于 2018-3-29 09:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手提电脑内存条一般都只有一到两条的插槽。最近我的电脑想升级内存(DDR2)但只有一条插槽,可否用 DDR2/4G 的内存?
发表于 2018-3-29 09:58:11 | 显示全部楼层
原来是DDR2当然可以用DDR2的换,支持多大容量看主板芯片组,用电脑型号上网搜,最好用拆机老条子,有的兼容性不好
发表于 2018-3-29 11:42:08 | 显示全部楼层
这个要根据电脑型号,查一下能够支持的最大内存才能确定。
发表于 2018-3-29 18:06:57 | 显示全部楼层
可以查询自己的笔记本型号支持最大内存是多少
发表于 2018-3-29 18:45:21 | 显示全部楼层
其实 DDR2 4G 的内存条 基本就是没有 即使有 也是服务器专用的 你可以查看一下 资料 就知道了
发表于 2018-3-29 19:13:53 | 显示全部楼层
DDR2内存的电脑一般都支持4G内存,DDR2-4G内存可以在淘宝上找.
发表于 2018-3-29 20:11:50 | 显示全部楼层
DDR2  533   667  800的都没有4G 的单条   某宝有应该也是山货
发表于 2018-3-29 23:16:37 | 显示全部楼层
可以的,。。。
 楼主| 发表于 2018-3-30 07:47:22 | 显示全部楼层
hb_3dj7 发表于 2018-3-29 09:58
原来是DDR2当然可以用DDR2的换,支持多大容量看主板芯片组,用电脑型号上网搜,最好用拆机老条子,有的兼容性不 ...
谢谢!你的意思是有可能不支持?
 楼主| 发表于 2018-3-30 07:51:34 | 显示全部楼层
青松 发表于 2018-3-29 11:32
有的电脑的内存插槽在键盘这面。DDR2内存的电脑一般都支持4G内存的,问题就是单条DDR2 4G的内存很难找到。
现在网上有很多ddr2/4G的内存(不知真假)。我先要搞清楚我的电脑是否支持?!
 楼主| 发表于 2018-3-30 07:58:10 | 显示全部楼层
电脑原说明最高支特2G内存。但当时的DDR2最高也只有2G内存。不知什么时候网上冒出了DDR2/4G的内存。所以有此一问。
发表于 2018-3-30 08:03:18 | 显示全部楼层
我在g41板子上插了4条2GB的,64位win7识别出来了,如果是集显,还会扣除一点显存
 楼主| 发表于 2018-3-30 08:09:01 | 显示全部楼层
电脑原说明最高支特2G内存。但当时的DDR2最高也只有2G内存。不知什么时候网上冒出了DDR2/4G的内存。所以我现在也不能确定了。
 楼主| 发表于 2018-3-30 08:10:45 | 显示全部楼层
那就是说,不行!
 楼主| 发表于 2018-3-30 08:13:33 | 显示全部楼层
我知道淘X上有。但我要先确定我的电脑是否能用。
GMT+8, 2025-4-30 13:21
