查看: 12853|回复: 35
14表充磁,应该怎么放置磁钢?
发表于 2018-3-29 08:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
给14表这类磁钢充磁,该怎么放置磁钢呢?我这样放对不对啊?还有我的充磁机电容是8200电解,线圈用的1.3的漆包线各绕了80圈后并联,给500充磁只要充电到200v就够了,一次就行,为什么给14表就只能充到175微安,是不是有什么不对的?
发表于 2018-3-29 12:28:17 | 显示全部楼层
      哦,楼主这样放置是不对的,反了,上下颠倒了,怪不得你充不够。补充一点,最好把动圈支架取下来再充,照我在短信里说的,如果不取掉动圈支架就这样充,可以不用短路环,但一定要小心注意,弹跳力量很大的。
 楼主| 发表于 2018-3-29 12:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
要把动圈支架拿出来,然后倒扣过来吗?
发表于 2018-3-29 13:41:21 | 显示全部楼层
      对,倒扣过来,如果不把动圈支架拿出来,就把刻度盘拆掉,调零片和指针都尽量转到一边,这时就可以把平面放到电磁铁平面了,不一定要整个平面都贴合,有一半,充磁时稳固就可以。
 楼主| 发表于 2018-3-29 14:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2018-3-29 13:41
对,倒扣过来,如果不把动圈支架拿出来,就把刻度盘拆掉,调零片和指针都尽量转到一边,这时就可以把 ...
谢谢师傅,已经完成充磁,电容充电到260V,一次成功,充到158微安
 楼主| 发表于 2018-3-29 21:53:09 | 显示全部楼层
师傅,为什么会这样啊?上下两块软铁不一样吗?
发表于 2018-3-30 08:18:25 | 显示全部楼层
上面的软铁不是一整块,是两小半块中间夹着非导磁材料组成(好像是铜,熔焊),形成两个磁极,上螺丝的那一处就是非导磁材料,下面的是一整块,就是纯导磁,你那样充磁实际大部分磁场都被短路了。
 楼主| 发表于 2018-3-30 21:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2018-3-30 08:18
上面的软铁不是一整块,是两小半块中间夹着非导磁材料组成(好像是铜,熔焊),形成两个磁极,上螺丝的那 ...
明白了,难怪下面那块软铁放到U形充磁线圈上时一点吸力都没有的
发表于 2018-7-4 18:01:08 | 显示全部楼层
MF10,MF12,MF14,MF20,MF35,这些表头形式特殊,一般表是左右磁极,这些表是上下磁极。相差90度。
发表于 2018-7-7 20:30:23 | 显示全部楼层
冲磁一般用多大储能电容
 楼主| 发表于 2018-7-8 13:45:29 | 显示全部楼层
jdwx123 发表于 2018-7-7 20:30
冲磁一般用多大储能电容
尽量大吧,这样能量就大,我用的是8200微法的电容,基本不用充到最高电压就能一次充磁成功。
发表于 2018-7-8 21:12:22 | 显示全部楼层
我有4700UF用两个就行了,是不是太大了也不好
 楼主| 发表于 2018-7-8 21:30:00 | 显示全部楼层
电容大了的话放电电流大,电路一定要准确,大电容能量大,有危险。
发表于 2018-7-9 07:47:35 | 显示全部楼层
放的方向反了,这头磁路是屏蔽的没法充,应该拆去动圈及支架放在另一头充,充好取下时别忘了和短路铁一起取下你,否则白充
GMT+8, 2025-4-28 22:15
