楼主: 闻太师
求推荐适合放大毫伏级直流信号的运放
发表于 2018-3-29 06:54:00 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-3-28 20:44
明白你的意思,还有两点不太清楚:
1. 同一款运放比如LM358,是不是具体每一个失调电压都不一样而且可能 ...
对您这三个问题,我的建议是,您还是要先对运放怎样工作有个基本的了解。
发表于 2018-3-29 09:31:08 | 显示全部楼层
以前买过,不算贵。
 楼主| 发表于 2018-3-29 09:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-29 09:47:30 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-3-29 09:31
以前买过,不算贵。
OPA277系列的原装货哪有这么便宜的?我买的拆机件也要2.5~4元了。
发表于 2018-3-29 13:24:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-30 15:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-30 15:32:55 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-3-30 15:15
谢谢您的耐心解答。我是想按照做一批的思路去做一个,其实做东西不是目的,我要的不是结果,而是借机会尽 ...
运放的输入失调若是正向的,那么在单电源的情况下调零可予以部分解决。但是单电源组态不能解决负向失调的问题,只有双电源方案才行。不要拒绝双电源方案。
发表于 2018-3-30 15:38:34 | 显示全部楼层
楼主应该参考一下这篇文章。
https://wenku.baidu.com/view/3df ... 020740be1ecde3.html
听你帖子里的描述,这个电流取样电阻应该是串联在负载地和供电地之间的、单电源供电系统中用于监测负载电流的。这就造成取样电阻热端有效电压有毫伏级,所以必须使用有输入轨到轨性能的运放。
如果使用通用运放(工作在单电源模式),在这种状态下或无法工作,或线性很差。当然你可以另加一组负电源,或直接使用一个单电源转双电源的DC-DC,但成本也就因此而升高了。
发表于 2018-3-30 17:43:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-30 19:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-30 20:04:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-30 20:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-30 20:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-30 20:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-30 20:57:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 19:39
