查看: 5543|回复: 35
求个货真价实的FU50单端电源牛,有意的坛里留言联系。
发表于 2018-3-27 17:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。牛牛最好是层层垫纸的那种,感觉几十年也不会坏。
发表于 2018-3-27 17:37:28 | 显示全部楼层
自己做吧
发表于 2018-3-27 18:01:04 | 显示全部楼层
我有个C型电子管电视机(长虹19寸)上用的,层层垫纸的。品相很不错。你说的要求能应付。
发表于 2018-3-27 18:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
看看电路有木有问题
发表于 2018-3-27 18:19:47 | 显示全部楼层
我还有1只,还没有打理它,外观是青壳纸的,由于当时是自己用边罩的,所以没有标记电压,我有空去弄一下就好了。
发表于 2018-3-27 18:20:36 | 显示全部楼层
这个最好自样---灯斯--电压都有保障。
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:20:40 | 显示全部楼层
有胆有识 发表于 2018-3-27 18:09
看看电路有木有问题
两年多前刚买来一个星期就烧了一次,现在再次烧,期间工作一直正常,检查也没看到明显损坏的地方,应该不会是电路问题。那牛实在是太小了,估计就是80W吧,肯定没有100W,看网上介绍装机用的牛都是120W的,所以判断是储备功率不够,过热导致烧坏。
发表于 2018-3-27 18:22:24 | 显示全部楼层
次级的二组6.3V串联起来供给FU50正好。前置管子可以合用。
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:27:20 | 显示全部楼层
这个牛牛功率够吗,需要320V两组,6.3V两组,5V一组.功率120W才行。
发表于 2018-3-27 18:27:23 | 显示全部楼层
铁芯是3.5x5.4 3.4公斤,足料。
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:27:58 | 显示全部楼层
牛牛是320V两组,6.3V两组,5V一组.功率120W
发表于 2018-3-27 18:29:31 | 显示全部楼层
拆开线包看看,是不是乱绕的,一般不会自行损坏的,在烧毁的时候有没有冒烟或有烧热的味道啊?着重检查滤波电容。
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:30:57 | 显示全部楼层
我的机上牛是卧式安装,不知你的牛安装尺寸是否合适
发表于 2018-3-27 18:35:54 | 显示全部楼层
你测量一下长度是不是105mm的,叠厚可以不用测量。我的是250W的。
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:36:08 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-27 18:29
拆开线包看看,是不是乱绕的,一般不会自行损坏的,在烧毁的时候有没有冒烟或有烧热的味道啊?着重检查滤波 ...
开始有点糊味,我在找哪里烧了东西,一会儿就看到机机里冒出白烟了。变压器线包变黑了,里面应该断线了,初级电阴无穷大。
GMT+8, 2025-5-6 11:45
