发表于 2018-3-26 17:10:54
转载-汞弧管注意事项。
使用汞气整流管应当注意些什么
苏方
在农村有线广播设备中,电力较大的扩音机,其电源部分大都采用汞气整流管,常用的有EG1—0.25/10(866,866A,8500)和EG1— 1.25/10(872)等几种。这种电子管内部放有水银(汞)。当阴极加热后,水银蒸发,变为汞气。汞气管就是利用气体弧光放电的原理工作的。这种管子的优点是容许通过的电流大而管内电压降小,而且压降恒定,因此整流效率高。它需要配用电感输入式的滤波电路,它的输出直流电压稳定度很好,适合中等电力和大电力有线广播扩音机的工作要求。
这种管子阴极加热后,管内气体电离分为正离子和负离子(电子)。我们利用阴极发出的电子和游离的电子传导电流,让正离子中和它的空间电荷,得到较好的整流特性。但是正离子质量较大,如果移动的速度过快,就会撞坏阴极,这就是汞气管使用不当时容易损坏的原因。汞气管内压力受工作温度影响。汞气压力低,则管内压降(屏极和阴极间电压)加大,超过22伏后容易打坏阴极。正常情况下管内压降只有10伏或15伏。汞气压力高,则它能忍受的反峰压降低,容易逆弧打火。因此使用汞气管时,保持管子温度在某一范围内,是十分重要的。例如866管温度应保持在25℃到60℃之间。使用汞气管要注意以下几个问题:
1.开机时先给灯丝加低压,待管内温度达到一定程度后,再加给高压。在正常情况下,夏天要先燃点灯丝预热一两分钟;冬天要预热三五分钟到一刻钟。在北方严寒天气下,预热
时间甚至还要延长。
2.使用时不要超过该型号管所能负担的最大电流,即不可过荷,这和真空式整流管可以偶然短时间过荷的情况不同。
3.夏天温度过高,应设法保持机内通风良好,有条件的话,可用电风扇散热(其他零件如变压器等也需要散热)。
4.在北方寒冷地区,冬天可给汞气管穿上“薄棉衣”,但上面应留点空,便于观察管子的工作情况。
5.汞气管灯丝电压要稳定,只容许偏差+10%和-5%。因此值机时要注意电源电压是稳定,及时用升降变压器加以调整。丝压过高了不成,过低了也不成。有些同志认为电压低了安全,宁低勿高,这样想法是不妥当的。
6.汞气管的灯丝供电,一般是电压低,电流大。如果管座与管脚之间的接触电阻大,管子得到的电压不足,温度不够,就容易损坏。比如说866管的灯丝电压为2.5伏,电流为5安。只要管座与管脚间接触电阻有0.2欧,则降压达0.2×5=1伏,灯丝实际得到电压只有1.5伏,这是不能容许的。因此要注意保证管座的弹性好,接触面清洁。检查灯丝电压时,不能只量灯座上的电压,还要量管脚上的电压够不够。
7.初次使用或久置不用的汞气管,或是曾经拔下来睡倒过的汞气管,使用前至少要预
热15分钟,才可加给高压。
值机的同志了解上面所讲的道理,经常注意这些应注意的问题,就能大大延长汞气管使用寿命。
