楼主: yrxinxin
电磁炉进线两端并联一个3.3UF的电容,为何有工作电流但不计入电费?
 楼主| 发表于 2018-3-25 13:07:22 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-3-24 21:21
请认真检查!
电磁炉进线两端没有并联一个3.3UF的电容,一般并一个压敏电阻,或串一个保险或保险电阻,早 ...
真的有,我的这个是早期的尚朋堂,还有更大的,九阳的还是什么牌子的有6uf。
发表于 2018-3-25 22:40:29 | 显示全部楼层
这电路有点早。
滤波电容。
消除电磁炉对电源的干扰,过滤电源对电磁炉干扰;
是耗电的。
发表于 2018-5-22 22:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-25 22:52:50 | 显示全部楼层
那个电容是并在整流桥后面的吧,它是振荡电路的一部分,没有它就会停振。
发表于 2018-5-30 11:40:15 | 显示全部楼层
电容式补偿用的,一般的负载时感性的,用电容来补偿,提高功率因数,增加电源利用率,至于说电表不计费纯粹是瞎掰,而且这个电容容量也不是 乱加的,是计算出来的,一般控制在功率因数0.9左右就可以 了,如果XC=XL的话,容易产生高电压对设备造成危险
发表于 2018-5-30 20:24:05 | 显示全部楼层
hansd 发表于 2018-5-30 11:40
电容式补偿用的,一般的负载时感性的,用电容来补偿,提高功率因数,增加电源利用率,至于说电表不计费纯粹 ...
补偿电容电流是无功补偿,电度表是有功计量表,如果电表走你可以告供电公司换表及补偿电费。
当然无功电流下电容、线路发热消耗的电能是计量的但所占比例很小。
发表于 2018-5-30 21:05:57 | 显示全部楼层
智能电表不停采集当前的电压和电流,然后根据p=U*I计算瞬时功率,再累加得到用电量
一个周期内某些时间电网对电容充电,另外一些时间电容对电网放电
可以理解一些时间电容消耗电能是正的,另外一些时间电容消耗的电能是负的
如果电容质量不错,损耗比较小的话正负抵消,电容并不耗电
发表于 2018-5-31 15:01:37 | 显示全部楼层
当然无功电 ...
亲,你这个理解错了哈,电容把无功变成有功,让负载用了,所以电度表是计量的时候,无功就变少 了,有功增加了~,打个比方,10个鸡蛋,吃的时候浪费了三个,实际只吃了7个,计算了的时候,只能算吃了的这7个钱,另外3个也计算了,但因为是浪费了,所以不计算在吃的里面,吃的就是有功,浪费的就是无功了,那加了电容后呢,鸡蛋的总数没变,还是10个,但吃的时候只浪费了一个,吃了9个,这个时候,你说计算的时候改怎么算? ,大概就这个意思吧,不知道怎么讲清楚。
还有个,电容是无功原件,单独接在电路上,理论上是不消耗电能的,充进去多少电就放出多少电
发表于 2018-5-31 15:24:51 | 显示全部楼层
hansd 发表于 2018-5-31 15:01
亲,你这个理解错了哈,电容把无功变成有功,让负载用了,所以电度表是计量的时候,无功就变少 了,有 ...
我说的是在待机时的电流,也就是整流后面相当于开路的时候。
负载下补偿的时候,总电流是比补偿前小了,负载下补偿或不补偿有用功都不变,电度表计量都不变。
还有电磁炉在整流前有这个3.3μ电容我还没见过,一般都是见个零点几μ的安规电容。真的有3.3μ,待机电流(无功电流)是算大的了。
发表于 2018-5-31 15:52:01 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2018-3-22 19:21
电容是储能元件,不消耗有功!
那教科书上说电容隔直通交,难道教科书写错了?
发表于 2018-5-31 15:56:21 | 显示全部楼层
负载下补偿的时候,总电流是比补偿前小了, ...
这个确实没见过用这么大的……不懂厂家怎么考虑的,明白你的意思了
发表于 2018-5-31 16:08:59 | 显示全部楼层
电磁炉进线两端的3.3微法电容并不是无功补偿用的,而是起到抑制电磁炉工作时产生的高频(和无线电发射的高频不同,其实属于中低频,几十千赫兹而已)电流外漏,让电容自己吸收掉一部分,也可以吸收外来的尖峰电压,但是作用并不是很明显,这个电容用的是安规电容。
发表于 2018-5-31 16:44:10 | 显示全部楼层
我刚用电子电能表做了测试,电磁炉内进线并联的电容是0.1μ的安规电容。电磁炉全功率、大半功率时的功率因数都在99.7%以上,我人为的并了一个2.5μ电容上去功率因数变成99.3%。
实事证明有无这个3.3电容对功率因数影响不大,作用是滤波(电磁炉与电网之间互相污烟)。
 楼主| 发表于 2018-5-31 17:41:50 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2018-5-31 16:44
我刚用电子电能表做了测试,电磁炉内进线并联的电容是0.1μ的安规电容。电磁炉全功率、大半功率时的功率因 ...
有测过并容量大的电容,耗电量是否增加了?
发表于 2018-5-31 18:35:37 | 显示全部楼层
并联大电容大电流下电容、线路发热是要消耗电能的。
30年前曾经试给家里并联了30μ电容见电度表是缓慢的转着。
GMT+8, 2025-4-25 13:00
