查看: 13184|回复: 31
求助,96V的电动车改成60V的要换什么东西
发表于 2018-3-20 21:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
,96V的太快了,不安全,电瓶也很贵,用不起,想换成60V的,请问大神怎么改,需要换什么东西?先谢谢了!
发表于 2018-3-21 09:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-20 23:56:08 | 显示全部楼层
先看个60V电机  控制器也要换 这两样多少钱  可以拿你96V电机去换个60V的 12V电瓶5个就行了
发表于 2018-3-21 07:57:25 | 显示全部楼层
你先不要换太多东西,就先减掉1块电瓶试试,应该会慢一些,如果可以你就只要购买一个84V的充电器就可以了。
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:04:41 | 显示全部楼层
谢谢,本来手上有60V的全套配件,就不知道应该换那几个东西
发表于 2018-3-21 08:11:39 | 显示全部楼层
电机要换60V的,控制器要换、DC转换器要换,还有充电器也要换。
发表于 2018-3-21 08:13:13 | 显示全部楼层
你96V的电机和控制器是什么型号、参数的,合适出我吧?我把我72V的小帅升级一下,我不嫌快
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:09:22 | 显示全部楼层
还没拆下来,不知道什么型号,就知道很快。充电器都有
发表于 2018-3-21 09:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
你这是明显的坐等二手啊,,,
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:29:06 | 显示全部楼层
电机必须要换吗?,那是不是后轮就要换掉了?
发表于 2018-3-21 11:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
不需要换电机,电机的通用性很强,你先把电压改小试试,如果咯噔咯噔的不能跑,就是控制器内部有低压保护就要换一个60V的控制器了,如果一样突突的跑,就什么也不用换
发表于 2018-3-21 16:08:31 | 显示全部楼层
出的时候告诉我哈
发表于 2018-3-21 16:09:37 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2018-3-21 09:24
你这是明显的坐等二手啊,,,
帮他处理一下,不然占地方
发表于 2018-3-21 17:31:31 | 显示全部楼层
理论上电动车快慢与电池电压关系不大,同样功率电机96V电机工作电流小于60V的。可以通过调速解决快慢问题。
发表于 2018-3-21 18:17:05 | 显示全部楼层
换个控制器,其它估计不需要换
GMT+8, 2025-5-2 03:38
