查看: 27456|回复: 32
胜利VC890C+电容、温度档烧了 ( 已经找到故障)
发表于 2011-1-15 18:31:15 | |阅读模式
近来收了几块表想改造分压电阻精度玩,其中一块VC890C+的表改完分压电阻、积分电容后电压、电阻档后和手中的4位半表比基本上是一字不差,正在得意的时候,最后测试交流电压时候杯具了,两个表针一放下去就听见砰的一声,火花四溅,吓了一跳后再看,有一只表针打了个缺口,才发现红表笔刚测完电容,表针还插在毫安、电容档位上,不烧才怪呢。现在的故障是:电容、温度两个档位没反应,其他档位基本正常,请高手指点怎样修复。拆开后发现250MA的保险炸成了碎片,两个调整电位器挂了,其中一个背面有烧焦的痕迹,更换后那两个档位仍然不行,看电路上面好像还有个三极管、LM385、还有个什么芯片是连着的,不知道怎样检查他们是否正常?
[ 本帖最后由 szgdchina 于 2011-1-16 16:58 编辑 ]
红圈内的两个电位器击穿了
红圈内的两个电位器击穿了
 楼主| 发表于 2011-1-15 18:51:00 |
当初选VC890C+改造的原因是觉得:3位半表里他的功能比较全,买来以后觉得比较失望,用料、做工比较差,电路板薄得像纸糊的一样(手里另一块9806+也是一个鸟样,但他是2层板的设计),换贴片电容的时候烙铁时间长一点电路板上的铜箔都完蛋了,所以只好使用飞线大法,水平差,大家凑合看吧,呵呵。分压电阻标称是0.2%精度的,实际测下来基本上都超差了,最大的到了0.5%,线性也不好,2伏档测普通电池1.572,调到20伏档出来的数据是1.59,200伏档是1.4,唯一的优点是和其他表比起来显示速度比较快,觉得不值得70元这个价钱,建议大家还不如买老一点功能一样的其他牌子9205、9208,只要40到50块钱左右,改造后基本上应该都能达到一定的精度要求。
[ 本帖最后由 szgdchina 于 2011-1-15 19:42 编辑 ]
发表于 2011-1-15 19:21:34 |
楼主你杯具了,我今天也杯具了.
在电子市场脑袋让门挤了,买了个35元的500的全现代版.
发表于 2011-1-15 19:44:13 |
原帖由 nyxfk 于 2011-1-15 19:21 发表
楼主你杯具了,我今天也杯具了.
哈哈,回家跪CPU
 楼主| 发表于 2011-1-15 19:49:22 |
sudo1234兄弟能否帮我分析下是哪个地方坏了吗?现在是换了两个电位器后,电阻、1N4007、三极管检查后好像都没坏,怀疑是358或最右边的那个芯片有问题,但我水平有限不知道怎么判断他们的好坏,手上也没有芯片替换。
发表于 2011-1-15 19:54:35 |
先慰问LZ。
烧成这样,似乎再无修复的必要,放弃吧。再者,即使能修复也无法校准。
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:11:03 |
楼上兄弟看错了吧,烧掉的是图中左边的两个黄色的调整电位器,现在是温度和电容档不能用,其他档位正常。惨不忍睹的部分是我改的电阻、电容等,飞线水平差,改出来的样子难看而已,呵呵,现在测电压和电阻精度一流。附右边芯片型号的图片: 芯片的型号.JPG
[ 本帖最后由 szgdchina 于 2011-1-15 20:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:54:23 |
直接搜索IE8浏览器,找华军或天空之类的大型软件站下载、安装就可以了,等你上图。
发表于 2011-1-15 22:42:49 |
几次使用ie8以后,感觉浏览本论坛用ie7比较合适。我用ie8浏览器,小手图标指到“矿石收音机论坛-专注、精准、极致”时,牵拉条拉不到底,综合区以下看不见,只能点击到主页,再进入综合区。
发表于 2011-1-15 23:15:33 |
用IE6一直很正常的飘过
发表于 2011-1-15 23:47:41 |
原帖由 团长 于 2011-1-15 22:53 发表
浏览器安装上了。
但是把需要发的 图片复制到桌面
我把图片到论坛的 时候,
提示是 无效文件,怎么会是这样呀
就是昨天安装了360浏览器之后就这样了。。。
提示是无效的图片文件
我郁闷了。
点击“工具”----interent选项-----安全-----在“自定义级别”里找到“将文件上载到服务器时包含本地目录路径”,点击“启用”前的圆圈,最后“确定”,就可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:30:31 |
刚开机看到SUDO1234的短消息回复,多谢指点了;那个三极管检查过了应该没有击穿,周围的电阻和两个二极管也没有击穿,其他档位正常,就是电容和温度档显示1,没有任何反应。按你的推断应该和358、74H14D无关,今天有时间再检查下周边的电阻阻值有没有变化,有问题再上坛子来讨教
发表于 2011-1-16 11:52:37 |
原帖由 szgdchina 于 2011-1-16 11:30 发表
刚开机看到SUDO1234的短消息回复,多谢指点了;那个三极管检查过了应该没有击穿,周围的电阻和两个二极管也没有击穿,其他档位正常,就是电容和温度档显示1,没有任何反应。按你的推断应该和358、74H14D无关,今天有 ...
显示1是不是有电阻开路了?你那里有两个贴片的芯片,另一个是什么?
[ 本帖最后由 sudo1234 于 2011-1-16 11:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:02:08 |
另一个芯片的图片,要有原理图就好了,呵呵.
 楼主| 发表于 2011-1-16 15:20:05 |
已经找到问题了,是背面被击穿电位器旁边电路板上的印刷电路铜箔断路了,现在找了一截细铜丝连接起来后两个档位都有反应了,因为换掉的两个电位器和原来的型号不一样,所以温度档显示的是—-575度;电容档均显示000,测试224的电容没有反应,表笔短接后显示数字5.02。有事要出去了,晚上回来再调整电位器看看能不能校正数据。在这里再次感谢SUDO1234兄弟无私的帮助,没有他的指导还不知道什么时候才能找到故障
GMT+8, 2025-5-8 12:08
