查看: 3915|回复: 5
请教一下,如何跟非标准亚音频的对讲机联通?
发表于 2018-3-19 22:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里用的一款傻瓜对讲机,功能单一,我有一个宝峰的5R,想跟他联上,找人帮测了一下他的频率是449.17500 亚音频是D050I,我手置频率之后,发现他这个亚音频是非标的,我的5R里面跟本没有这个频率只有D051 I,请问一下各位前辈,如何解决这个问题,买一根刷机线能不能弄好?
另外D050 I,对应的频率是多少能不能用模拟信号来代替这个数字亚音,这方面本人小白,望各位前辈不要笔,多多指点,再次感谢!
发表于 2018-3-19 22:54:19 | 显示全部楼层
基本办法是买根刷机线把它的数据读出来写入你的机器,但宝丰的机器刷机软件好找,线也通用,就怕那只机器不好弄
发表于 2018-3-20 08:17:14 | 显示全部楼层
那就只有把两个机子的接收亚音都去掉,一样能通,
带发射亚音的机子,发出的信号,一样能被不加接收亚音的机子收到。
发表于 2018-3-20 08:32:08 | 显示全部楼层
支持楼上的
发表于 2018-3-20 21:18:32 | 显示全部楼层
最好的方法是用写频软件读出傻瓜对讲机的信道信息,一般亚音就那么几个点,很少有非标的
用频率计测试不一定准确,然后以读取出来的数据为准对宝峰进行设置
还有就是把傻瓜对讲机的亚音用写频软件全部去掉
 楼主| 发表于 2018-3-22 01:00:42 | 显示全部楼层
感谢各位,试过不行
GMT+8, 2025-5-9 12:57
