查看: 4053|回复: 17
请教:电脑奇怪故障不能启动?
发表于 2018-3-18 20:05:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电脑一直有这个问题,就是动过内部板卡、内存后不能启动,每次都是莫名其妙的恢复正常,一直不清楚问题是什么。
所有部件都是好的。微星P45T-C51主板,至强硬改CPU(之前用E8400也是这样的),影驰GT240显卡,黑金刚2G、胜创2G内存(只用一条内存也不启动),长城400w电源。
按开机键,风扇转动,硬盘启动,但无“滴”声。拔掉内存条再开机,有报警声提示无内存条。
显卡不是独立供电的,BIOS清零也不行。
请教各位,是什么原因造成无法启动呢?谢谢!
补充内容 (2018-3-24 13:59):
买了主板诊断卡,确定是内存问题,只用一条黑金刚2G就可以用了。买前也试过只用一条黑金刚2G,却不能启动,奇怪!
根本不是CPU问题,这种U平时用是非常稳定的。
发表于 2018-3-18 20:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-18 20:57:19 | 显示全部楼层
直接裸点试试,看什么情况?风扇也不转么?
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2018-3-18 20:18
BIOS设置问题吧。
清零后也是不行。
发表于 2018-3-18 21:26:55 | 显示全部楼层
看看你的硬盘串口线材,先排除硬盘又没有问题,我的硬盘有坏道,经常无缘无故启动不了,线都拔了,过二十分钟又能启动,受不了了,在坛里收了一块硬盘,把之前的盘当存储盘,现在好了
发表于 2018-3-18 21:28:01 | 显示全部楼层
插槽粘上灰了,插槽松了,通病,因为清灰大大咧咧,直接吹,刷,也不管电脑这东西是精细仪器,来不得半点脏东西掉到接触部位里。
发表于 2018-3-18 22:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
换内存条,换内存条,换内存条,,,没得换就擦下金手指
发表于 2018-3-19 06:41:12 | 显示全部楼层
最好不用那些什么硬改的cpu,对原封装的破坏,不可能不对可靠性产生影响。其实,志强的性能并没有像那些硬改者吹的那么好,还是使用酷睿吧。
发表于 2018-3-19 06:58:50 | 显示全部楼层
没看到东西大家也只能估计
你的CPU厉害,所以先查电源带载能力和波纹(因为你为莫名其妙的好了)和CPU供电能力
也可简单的换个最差的CPU,多次启动正常,那可以确定是供电带载
发表于 2018-3-19 09:26:33 | 显示全部楼层
先清灰吧,其实还是整个debug卡简单,看看到底报什么错,虽然不是都准确,起码有个参考,有条件就换件测试,替换法还是很有效的。
发表于 2018-3-19 10:14:26 | 显示全部楼层
灰尘,接触点氧化,电源
发表于 2018-3-26 09:21:43 | 显示全部楼层
金手指先擦拭一番再查找故障,还有主板各个插槽最好也仔细清理一番
发表于 2018-4-13 11:57:50 | 显示全部楼层
很好,做的很漂亮,学习一下
发表于 2018-4-13 12:01:15 | 显示全部楼层
干压缩空气吹灰后再试试。
发表于 2018-4-13 12:38:06 | 显示全部楼层
这种情况往往是主板供电问题,内存那里就通不过自检。解决办法一般是把除电源之外所有能拔下来的东西拔下来重插一变。也有新主板就存在此问题的,也有主板使用一段时间才出现此问题的。供电问题当然包括接触不良,但不一定都是接触不良,有时候可能是主板本身的缺陷。我用崭新的技嘉915就出现了此问题,没找到具体原因,后来用映泰z77也出现此问题,最终发现是显卡接触不良,最近邻居的华硕b75也出现了此问题,现在还没找到具体原因,反正把硬盘显卡内存拔下来重插就能起机了。
GMT+8, 2025-4-30 07:37
