查看: 4855|回复: 19
请教,这种喇叭的特点
发表于 2018-3-18 19:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-3-18 19:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-18 19:34:05 | 显示全部楼层
功率一般,声音较大。
发表于 2018-3-18 19:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-18 20:16:37 | 显示全部楼层
是內磁的喇叭,由于无参照物看不出是多大尺寸的,应当是做桌面音响的。
发表于 2018-3-18 20:17:19 | 显示全部楼层
与以上各位关点,全频喇叭,小功率音箱。
 楼主| 发表于 2018-3-18 20:20:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-18 20:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-18 21:26:56 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-3-18 20:21
纸盆直径约85毫米直流电阻约5欧姆.橡胶边.没有任何标志.配的是直流16VTDA2004功放,网上查了,这可是2X10W ...
这个喇叭是3寸多一点的看样子是泡沫边的,看磁钢还挺大的,估计功率不会小,给到十几瓦没有问题。你说的5Ω扬声器TDA2004输出,是指在2Ω情况下和你的条件不符,在不换集成块的情况下只能改成BTL输出,还有就是换集成块提高供电电压,例如换成TDA7265。还有两种可能就是你的喇叭灵敏度低;作为小口径的喇叭你必须要加屏障会大大的增加音量。
发表于 2018-3-18 21:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
就是所谓的长冲程全频扬声器,这种东西因为冲程长所以磁隙里边如果保证磁感应强度就得增加音圈长度,这样音圈有效长度小了效率一般,频响不敢说好除非有实测曲线,再说三寸小喇叭要啥自行车,全频扬声器自古以来比较好的都是集中在6.5—10寸之间。
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-19 09:35:04 | 显示全部楼层
这种喇叭是彩色电视机用的。内磁喇叭,配用高音喇叭。
发表于 2018-3-19 10:11:21 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-3-18 21:39
作为小口径的喇叭你必须要加屏障会大大的增加音量。------------没看懂,能详细解说一下吗?谢谢!
扬声器的发声原理使电流流过线圈,在磁铁的磁力下产生震动,纸盆的震动推动空气的震动,有空气震动传到人耳膜,如果喇叭没有障板纸盆往前运动时,推动的空气有一部分就会跑到纸盆的后面,如往后运动时,纸盆推动空气有一部分就会往前面跑,这叫做声短路,这样到人耳中的声音就会大打折扣,尤其是低音到人耳部分微乎其微,不信你可以试试,。
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-19 14:30:28 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-3-19 14:14
就是要加个音箱,声音会大些?
不只是大很多,音质明显改善,低音非常的好听,试试吧。
GMT+8, 2025-5-6 11:50
