查看: 15533|回复: 31
自制简易摇杆
发表于 2018-3-18 14:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用现有材料自制一个摇杆,材料铁皮、两个5ml针管、一块圆木头劈成两半、铜丝若干。
每个针管用铜丝绕三个70圈的线圈,铜丝直径没卡尺不知道,针管绕完大概还剩下六七毫米空间。
电路很简单三个TL084一个单片机,1602下面一行左右分别显示两个针管ADC采样的数值,加减代表左右上下。
做的非常丑,家里没什么材料。
视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3MzE3MDA2MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
程序
yaogan1.tar.gz (75.21 KB, 下载次数: 260)
电路图
发表于 2018-3-21 09:02:30 | 显示全部楼层
你这是要挑战强迫症的底线啊
发表于 2018-3-18 14:47:28 | 显示全部楼层
动手能力强,有创意,最好多介绍结构与原理。
小心铁皮割手。
 楼主| 发表于 2018-3-18 14:56:40 | 显示全部楼层
小心铁皮割手。
以前还真被割过手,原理很简单,两个针管做成两个差动变压器位置传感器,一个TLO84产生两路5K赫兹正弦波,另外两个分别放大两个传感器的电压,单片机ADC采样最后显示出来。结构视频里面看的比较清楚
发表于 2018-3-18 15:03:59 | 显示全部楼层
谢谢,懂了,这个比电位器摇杆好,永无磨损,没有噪音产生。唯一的缺点就是体积有点大,不过你这是验证机,实际制作时体积还可以大幅缩小。真是创意无限啊!
发表于 2018-3-18 15:06:25 | 显示全部楼层
看了你那些白色的导线,好象是在铜丝上卷上纸自己制作的。
 楼主| 发表于 2018-3-18 15:08:10 | 显示全部楼层
家里没细导线只有点铜丝,于是就用纸卷了
发表于 2018-3-21 09:23:36 | 显示全部楼层
电线用纸包,比我还艰苦,贫困山区?手机数据线里有细电线
发表于 2018-3-23 20:38:27 | 显示全部楼层
你这风格很独特啊
发表于 2018-3-23 23:04:23 | 显示全部楼层
太佩服你了
这种传感器精度很高的
小时候,到妈妈上班的地方,工厂里改造老式磨床,
原来的那种是手动进刀,扇形表实时测量尺寸
改造成,自动测量,液压进刀
用的测量方案就是这种测量方案
只是那个年代没有单片机,用的是比较,到尺寸后,继电器吸和,退刀
用这个测量,精度很高,重复精度也很高
这个用在摇杆上,麻烦了点
用霍尔,磁控,可能简单的多
发表于 2018-3-24 11:27:53 | 显示全部楼层
好用不好用先不说,你真够艰苦的,连点电线都没有?没有合适的工具,就看见了一把钳子,制作太粗糙。
 楼主| 发表于 2018-3-24 12:00:14 | 显示全部楼层
买零件的时候没买细电线,粗的感觉剪成短的可惜了,我人懒没工作不可能经常买玩的东西,上次买电子元器件也是1年前了。至于粗糙完全是自己的原因,我做什么东西都丑,连我盘的炕砌的锅台都丑。
 楼主| 发表于 2018-3-24 12:09:28 | 显示全部楼层
微微人生 发表于 2018-3-23 23:04
太佩服你了
这种传感器精度很高的
我这个绕的圈数太少了,后面放大了200倍,检波也没校准,当时选这种传感器主要是户外不怕下雨,电路用胶灌封起来。下一部打算用这个遥控比例电磁铁,不知道能不能做成功。
发表于 2018-3-24 23:07:51 | 显示全部楼层
不错 实用第一
发表于 2018-3-25 21:22:56 | 显示全部楼层
电路用仪表运放?用不着吧?
GMT+8, 2025-4-27 15:28
