查看: 7505|回复: 10
请教各位大神:业余条件下如何检测电子管老化
发表于 2018-3-16 19:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台6v6单端,最近感觉声音没高没低,没以前好听了。用排除法,换上一对新管子后声音立刻正常,还是熟悉的6v6味道。
就像请教大神,检测电子管老化性能变差需要检测哪些参数?业余条件下可以检测么?
感谢回帖帮顶以及回答问题的每一个坛友大神!
发表于 2018-3-17 16:56:01 | 显示全部楼层
自给偏压电路最简单的办法就是测试阴极电压,电子管衰老以后屏极电流会减少,阴极电压随之降低,比如正常值为12.5V(建议记录下原始参数),下降20%以下(低于10V)就可以认为衰老了。注意测试时电源电压必须在±10%之内。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-16 19:46:41 | 显示全部楼层
帮顶!!!!!!
发表于 2018-3-16 20:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
对于收信放大电子管(包括小功率整流管)多极管:测量屏极电流和跨导。二极管:测量阴极发射电流和整流电流。具体测试条件和判断标准参考电子管手册。两种参数,其中一个低于新管数值80%即可认为老化,两个都低于80%或有一个低于60%基本可以确定为失效。其他专用电子管根据用途还有专门的测试参数和标准。业余条件下只能测量电子管屏极电流和发射电流。
测量发射电流最为简单。把电子管屏极栅极全接在一起做成二极管。接正向低压直流电(比如利用指针式万用表欧姆档1.5V电池),比较新管和旧管的电阻读数。电阻越小说明阴极发射电子能力越强,电子管越新。但单纯测量发射电流,因为管内各电极电压并不在电子管正常工作点上,测量结果有时不太可靠(因为已经在内部把栅极和屏极相连,有时分不清是否内部碰极)。
发表于 2018-3-16 20:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-16 20:32:30 | 显示全部楼层
放大管 ,衰老的金标准是 跨导明显降低 。
可是跨导在业余条件下 不是很方便测量。
测量屏流吧。
与新管比较
 楼主| 发表于 2018-3-16 21:07:08 | 显示全部楼层
感谢回帖的各位,求一个测屏流的接线图,栅极给偏压吗?多大合适?
发表于 2018-3-18 14:10:02 | 显示全部楼层
跨导测量也不是挺难
跨导是个随工作点变化值,手册给出的跨导都是在某个测试条件下的(一般是典型应用值),在这个条件下测试就可以了
将电子管各级按照手册给出的测量条件通上电压,先看静态电流,在手册额定值5%左右就能算做新管了,超过20%就算参数失效,然后将栅压调整到额定偏压+0.5V,记下屏级电流A1,然后栅压调整到额定偏压-0.5V,记下屏级电流A2,因为在额定偏压附近,曲线线性度非常高,所以用A1-A2就等于跨导了,同样的,跨导超过手册给出值20%,可以认为是失效了
发表于 2018-10-31 15:48:14 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2018-3-18 14:10
跨导测量也不是挺难
跨导是个随工作点变化值,手册给出的跨导都是在某个测试条件下的(一般是典型应用值 ...
MF35_ 老师,之前曾经请教过您一些问题,但是帖子好像被归档了,找不到了。在这个帖子找到您的身影,就向您请教一个新的问题,双调谐中周在某种程度上是否可以理解为一个三阶的带通滤波器?
发表于 2018-11-16 21:33:20 | 显示全部楼层
ok80 发表于 2018-10-31 15:48
MF35_ 老师,之前曾经请教过您一些问题,但是帖子好像被归档了,找不到了。在这个帖子找到您的身影,就向 ...
带通的阶数一般是偶数,单调谐中周在数学上是2阶,双调谐是4阶
发表于 2018-11-17 16:40:18 | 显示全部楼层
在电子管栅极和阴极(直热式是灯丝)用指针式万用表欧姆档,红棒接阴极,黑接栅。发射电子能力越好,电流越大。可和好的管子对比。
GMT+8, 2025-5-7 13:28
