发表于 2018-3-15 20:57:30
来自手机
试验结果出来了,我先这次将电路焊在洞洞板上试验(之前是用线搭的)。
首先我按照sj055xy老师所指导的,加装滤波电容,100uF电解一只及100nF瓷片一只。
然后按照gxg0000老师所说将3,5,9,11,13短接到地。
果然情况有所改变。
从0开始,2脚输出5.2左右
调至2.4,2脚才输出2.3左右
2.6时,2脚输出1.9左右
调至2.7,2脚输出1.8左右,但不稳定,很快地2脚就变为0。
2.8时,2脚已稳稳在0不再跳动。
往回调至2.4,2脚输出0
调回2.1,2脚输出2.6左右
2.0,2脚输出2.9
1.8,2脚3.1
1.5,2脚5.2左右。
总结,经过滤波接地等处理之后!中间区段的长度变小了很多!如果调压的速度调得快一点,甚至不会出现输出中间电压的区间。
然后我又在这基础上照sjp老师所说试验将一只1M电阻串入1脚与可调电源的正端。经试验,效果好得出奇,电压上调到2.4V2脚就输出0,然后回调到2V2脚就输出5.2,我缓慢地调了几次,都不会出现中间区间。
这又是为什么呢?为什么加了个电阻就不会出现问题了?或许就是longshort老师所说的原因?但一时之间我也想不通,太难懂了。
至于peiguoqing老师所说的他试验很正常,或许就是他的电路也有一个电阻串入的原因?或许他的电源更纯净?
暂时看来这个74HC14不是个简单易用的稳定型IC,哈哈!我还不能完全理解它!而且貌似很容易坏??就刚才好像我焊接的时候就损坏了一块(焊台带静电损坏?)以至于我不得不改用IC座来完成这次试验!!! |
