发表于 2018-4-22 00:15:06
挺好的西铁城,打线难看点儿,不提天文台一切都挺好!
从一般瑞士机芯-15到+15秒的误差,到瑞士天文台认证机芯-4到+6秒的误差,“3、5、7”的精细测试层层把关。只为让您手中的腕表更加精准。其中“3”代表温度:8℃、23℃、38℃;“5”代表方为:盘面向上位置、盘面向下位置、3点位置、6点位置、12点位置;“7”代表标准检测:平均日差、水平及垂直位置的走时误差、在不同温度条件下手表的走时精度、以及其他四项检测。
天文台测试分为16个周期,每个周期24小时,有规定的五个方位和三个温度。
周期 温度 方位
0 23℃ 6点向上/12点向上(怀表)
1 23℃ 6点向上/12点向上
2 23℃ 6点向上/12点向上
3 23℃ 3点向上
4 23℃ 3点向上
5 23℃ 9点向上
6 23℃ 9点向上
7 23℃ 表面向下
8 23℃ 表面向下
9 23℃ 表面向上
10 23℃ 表面向上,计时表运行24小时
11 8℃ 表面向上
12 23℃ 表面向上
13 38℃ 表面向上
14 23℃ 6点向上/12点向上
15 23℃ 6点向上/12点向上 |
