电源变压器:功率(VA)= (1.1~1.5)X铁心面积(平方厘米)的平方
推挽输出变压器: 功率(W)=(1.8~2.2)铁心面积(平方厘米)的平方
单端输出变压器: 功率(W)=(3~4)铁心面积(平方厘米)的平方
那个系数,跟变压器实际功率成反比,就是说功率越大,系数越小。
初级匝数 = 100000000XU1 / 4.44 fl B So
说明: U1就是这个绕组的交流电压 ,输出变压器U1=(功率X初级抗阻)开根号。阻抗用欧姆单位
fl为希望的最低频率。电源变压器用50
B为硅钢片磁通量,新的片子可以用到10000~12000 ,旧片子用8000~9000 。
So为铁心截面积,单位平方厘米。
这公式,无论是电源、推挽、单端都涵盖其中了, 而且效果很好 。我用这公式从未失手过
以上是您发过帖子的内容
下面是我的计算:
按照您的公式我计算一只初级阻抗为10K,使用EI96片,叠厚为6cm(舍宽3.2cm),计算结果如下:
铁心面积=6 x3.2 =19.2 平方厘米
功率=(3~4)X 19.2 X 19.2 =3.5 X 368.64 = 1290.24 W
输出变压器U1 =√(1290.24*10000) = 3591.99
设FL =25 Hz ,B=11000
初级匝数 = 100000000 X 3591.99 / 4.44 X 25 X 11000 = 294184.36 匝
不知哪里理解错了,在此请教,谢谢!!!
补充内容 (2018-3-12 21:39):
功率= 19.2 X 19.2/(3~4) = 368.64/3.5 = 105.32 W
补充内容 (2018-3-12 21:45):
输出变压器U1 =√(105.32*10000) = 1026.28
设FL =25 Hz ,B=11000
初级匝数 = 100000000 X1026.83 / 4.44 X 25 X 19.2 X 11000 = 4377 匝
补充内容 (2018-3-12 21:46):
看来是把系数理解错了!!! |
