维修一台C21S02-A(黑C)-II苏泊尔电磁炉,通电蜂鸣器连续响后无声,测量7805输出没有5V电压,把万用表打在交流档,测整流管前级有交流电压,判断整流管损坏;整流管型号为FR107,用同型号管子换上,电源恢复正常。用万用表二极管档测量损坏的管子,正向0.4V左右,反向溢出,好象是正常的,又测量了它的反几击穿电压,有1200多伏,感觉很奇怪,难道不是它损坏的?又把这个拆下的二极管换回去,故障又出现了。频率特性变坏....?手里没有仪器,无法测量反向恢复时间参数,突然想到是不是正向特性变坏了,手里有维修电源,把管子连接上,电压打在0.6V,电流限制在1A,慢慢增加电压,到额定1A参数时,电压已经显示2.1V,和正常1.2V1A的工作参数明显偏离。我不是专业维修人员,可能有点少见多怪了,以前多碰到整流二极管短路或开路故障,这种还是第一次遇见,坛友们大多数是业余维修,希望对大家有所帮助。 |
