查看: 14137|回复: 14
新人交昨业6J4P推Fu7
发表于 2018-3-10 20:57:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们声音不大不如6P1大
发表于 2018-3-11 11:13:09 | 显示全部楼层
完全没必要把6J4P接成三极管使用,给你个6J4P五极管使用的电路。
发表于 2018-3-10 21:48:17 | 显示全部楼层
为什么图片上下都是黑的
 楼主| 发表于 2018-3-10 21:51:24 | 显示全部楼层
用手机拍的
 楼主| 发表于 2018-3-10 21:53:09 | 显示全部楼层
怎么上传照片
发表于 2018-3-10 23:03:58 | 显示全部楼层
看来是晚上拍的,手机的倒影都能看见。
发表于 2018-3-10 23:11:00 | 显示全部楼层
6J4P是五极管,如果你画的图意思是三极管接法,屏极负载电阻位置不正确(或者说你耦合电容接错位置)。数值也偏小,一般100k-270k。极少用到27k这么小的。
发表于 2018-3-10 23:12:58 | 显示全部楼层
为什么推动管的输出,要通过27K和30K电阻分压获得?
发表于 2018-3-11 00:00:46 | 显示全部楼层
声小,主要是电路图有问题:
1.    6J4P接法不合理,一般五极管抑制栅与阴极连接,然后帘栅极与板极连接,板极直接输出信号,为什么还经过一电阻后输出呢?
2.    5Z3P整流管的输出端画错吧,怎么能接地呢。
以上只是个人观点,仅供参考。
补充内容 (2018-3-11 07:28):
主要是针对6J4P三极管接法,标准接法帘栅板单独供电,象将抑制栅、帘栅极都与板极相连接法还是不多见呀。
 楼主| 发表于 2018-3-11 07:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
请教老师怎样改能否出个图
发表于 2018-3-12 07:24:40 | 显示全部楼层
你的电路有误!!!2楼的电路就完全可以!
发表于 2018-3-12 10:11:24 | 显示全部楼层
自己不能 设计电路的时候,上网找一个成熟的电路图,按图索骥,基本能成功。
发表于 2018-3-12 12:03:25 | 显示全部楼层
问个问题:6J4P灯丝43RX2电阻的作用?
 楼主| 发表于 2018-3-13 06:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家了
发表于 2018-3-13 08:26:22 | 显示全部楼层
很多电源牛,灯丝绕组是没有中心抽头的,这两个电阻使灯丝电源变成共模输送,减少灯丝电源的交流干扰。
GMT+8, 2025-4-29 12:12
