查看: 6077|回复: 23
给电磁炉做了个实验,与理论不符啊。
发表于 2018-3-9 22:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台普通电磁炉加钳表测电流,发现放上去一直径13厘米的小锅,实测电流5A,换直径20厘米的大锅,实测电流居然也是5A,这就奇怪了,大锅感应面积大应该加热电流也大才对啊,于是又做了个补充实验,将电磁炉拆解后把加热线圈升高数毫米,同样的大小锅实测电流都有1A左右幅度的增加,变成了6A,也就是抬高加热线圈能增加电磁炉的加热功率。
两者明显矛盾了,前者感应面积加大,功率没有上去,而后者感应面积加大,功率上去了。
老师来解答。
发表于 2018-3-9 22:39:53 | 显示全部楼层
根据你的实验,前后并不矛盾。功率的变化与被感应物面积的变化没有发生关系而只与线圈与被感应物的距离发生关系。
 楼主| 发表于 2018-3-9 22:57:25 | 显示全部楼层
zhuren_w 发表于 2018-3-9 22:39
根据你的实验,前后并不矛盾。功率的变化与被感应物面积的变化没有发生关系而只与线圈与被感应物的距离发生 ...
朋友领会的很到位,我就是这么个意思,但是为啥不与被感应物(锅底)的面积呈正比呢?
发表于 2018-3-9 23:29:34 | 显示全部楼层
强度
发表于 2018-3-9 23:30:02 | 显示全部楼层
加热线圈是平面上多层密绕的空心线圈,磁通量主要集中在直径为几厘米的空心面积上,锅底面积只要覆盖了空心面积,就输出了绝大部分功率,所以十几公分与二十几公分的锅没有差别。线圈与锅底距离越近,耦合越紧密,输出功率越大,和磁性天线初次级距离的关系一样。
发表于 2018-3-9 23:35:40 | 显示全部楼层
电磁炉对锅不是均匀加热,而是局部加热与锅底面积无关。除非多个线圈组合。
 楼主| 发表于 2018-3-9 23:35:54 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-3-9 23:30
加热线圈是平面上多层密绕的空心线圈,磁通量主要集中在直径为几厘米的空心面积上,锅底面积只要覆盖了空 ...
我以前还一直以为配合电磁炉加热就得买那种底面积贼大的平底锅才能完全使出大力来加热,看来以后不必纠结于此了,小底径的锅实际加热效果原来和大锅一样啊。
发表于 2018-3-10 07:50:50 | 显示全部楼层
电磁炉功率不足吧,我家的电流变化比较大
发表于 2018-3-10 09:27:02 | 显示全部楼层
我觉得锅底厚度会影响电流大小,楼主是否可以一试
发表于 2018-3-10 09:37:32 | 显示全部楼层
跟频率有关系,9楼说的厚度也有关系,电磁炉是涡流反应。
发表于 2018-3-10 19:34:57 | 显示全部楼层
电磁炉的功率跟很多因素有关,   其中就是LC谐振电压,加热线盘是L 电路板上的谐振电容是C    而锅具材质是在整个电磁炉电路中是必须考虑进去的因素,锅具材质不同,LC谐振的最高峰压 也有变化,。的现在的电磁炉大多是1200V系统, IGBT耐压也是1200v  所以电磁炉的功率不是单独的增大电流就能简单完成的,  电磁炉的功率是受到逆变回路的耐压限制的,所以引入谐振超压保护,即谐振电压达到1000V左右。保护电路即会反势降低电磁炉功率,  从而控制电磁炉功率不会无限增长(爆管)。 电磁炉功率的另外一个参数就是 谐振阻尼系数, 也就是在谐振逆程的时候电网对LC谐振补充能量的阶段,这个阻尼系数 和锅具材质 也和磁隙距离(线盘到锅底的有效距离)有关, 材质不变  磁隙变小  能量传递顺畅,电流自然就会大了,  但是 也是要受到前者牵制。
发表于 2018-3-10 21:52:56 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-3-10 19:34
电磁炉的功率跟很多因素有关,   其中就是LC谐振电压,加热线盘是L 电路板上的谐振电容是C    而锅具材质是 ...
看来你是专家啊!解释得很好!谢谢!
发表于 2018-3-10 22:52:47 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-3-10 21:52
看来你是专家啊!解释得很好!谢谢!
过奖了!点点皮毛,   当年新派电磁炉的开拓者。
发表于 2018-3-11 09:55:45 | 显示全部楼层
看来你是专家啊!解释得很好!谢谢!
不是看来,他就是专家。
发表于 2018-3-11 10:28:36 | 显示全部楼层
失敬!失敬!望前辈以后多多指教!
到目前为止在矿坛我碰到最高分的就是您了。真是矿坛的老前辈了!
GMT+8, 2025-5-6 11:44
