楼主: 倒行逆施
帮忙确认一下,这个是啥牌子的?
发表于 2018-3-10 10:33:54 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2018-3-10 10:19
谐振频率到不担心,多试几次就可以确定下来。最担心间距不合适,耦合不够,或过耦合。这个是结构决定,没 ...
试验以后 才知道,电子管和晶体管阻抗不一样的。
发表于 2018-3-10 11:25:44 | 显示全部楼层
中周的初次级耦合如果做2-3级中放松耦合好处多多,还可以线圈的引线的距离可以增加耦合量,关键做出的中周幅频特性恰到好处要反复试验,但信号源和扫频仪是必须的装备,有了骨架和外罩,成功就在前面
发表于 2018-3-10 14:39:24 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-3-10 09:26
海信是青岛产的
记错了。大连是星海牌的。
发表于 2018-3-10 15:14:28 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2018-3-10 08:56
老的电子管电视机的通道中频 是37MHz, 现在的是38MHz 。老的1-5频道和现在的1-5 频道频率不一样。
老的电子管电视机的图像通道中频 应该是34.25。后来改为37.5MHz现在的是38MHz。不管是多少都不影响1-5频道的频率范围,不管是新老中频接收某频道频率都是一样的。也就是新旧电视机接收信号是相同的。
中国电视频道频率划分表
下表提供的是图像载频频率。中国电视是PAL D/K制式,伴音载频频率比图像载频频率高6.5MHz,每个频道带宽为8MHz,从图像载频频率-1.25MHz至图像载频频率+6.5MHz。例如,3频道的图像载频频率是65.75MHz,由此可推算出其伴音载频频率是72.25MHz,频率范围是64.5-72.5MHz。
有线电视
国际编号 国内编号 图像载频(MHz)
1 1频道 49.75
2 2频道 57.75
3 3频道 65.75
4 4频道 77.25
5 5频道 85.25
楼主不涉及高频头及电视机中频频率。
发表于 2018-3-10 16:09:20 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2018-3-10 09:25
是的,高频头是晶体管的,不用他,只用中频通道部分的中周。我手头又一个空气6联,可做高频头。
有用电视伴音中周6.5MHz直接用作调频机中频制作成功的。当然震荡电路LC也需相应制作。
 楼主| 发表于 2018-3-10 17:13:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 11:42
