查看: 10629|回复: 52
请教:当年工厂是怎么检查焊点的?
发表于 2018-3-9 16:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在本坛看到有问老机器焊点上的红漆的,一般认为,这是表示检查过的意思,突然想到一个问题:当年工厂是怎样检查焊点的?需要用到什么设备么?谢谢大家。
发表于 2018-3-10 15:32:21 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2018-3-10 01:06
你说的这个是晶体管机吧,65年时,搞的是搭棚焊还是电路板?
  电路板。
【牡丹】牌8402
2345_image_file_copy_1.jpg 样式差不多!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-3-12 23:40:12 | 显示全部楼层
当然是肉眼检查为主,现在的电路板贴片厂,也是工人肉眼检查虚焊的,碰到肉眼吃不准的,放大镜伺候
发表于 2018-3-10 12:24:47 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2018-3-10 12:20
篡改啥呢,那红漆很难点吗?
说明你的思路很简单!
发表于 2018-3-10 12:11:40 | 显示全部楼层
点红点是防止被你篡改!
发表于 2018-3-9 16:36:14 | 显示全部楼层
敲打,敲打,敲打。
发表于 2018-3-9 17:09:57 | 显示全部楼层
我觉得应该是接线的位置对不对,元件焊的对不对,焊点结实与否吧?合格了就看似漫不经心地涂上一道。
只要是人做的事情免不了会有犯错误的时候,这是人性避免不了的问题,与事后惩罚和工作熟练无关。估计军工企业现在应该还有这类检查机制。
发表于 2018-3-9 18:00:09 | 显示全部楼层
使用改锥拨动焊点附近的接线和引脚。就像电工换完接触器后用手拉一下接线看一下是否松动。
发表于 2018-3-9 19:27:33 | 显示全部楼层
常见的扩音机说明书电路图上都标有焊点的对地电阻与电压,以及测试用表型号(常见为500型),因此应当是通过测试合格后甚至通电老练后排除早期故障原件才涂漆的。流水线上都是熟练工,焊接质量有足够保障。
 楼主| 发表于 2018-3-9 19:28:42 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2018-3-9 16:36
敲打,敲打,敲打。
敲打哪呢?焊点? 元件?机器通电么?
 楼主| 发表于 2018-3-9 19:40:28 | 显示全部楼层
只要 ...
检查接线的和元件的位置是否正确,这个比较直观,眼睛看就可以了,但焊点是否结实,这个不好检查,以前都是先把引线绕到接线柱上再焊接的,拉扯元件和引线,焊点是不会脱落下来的,我在想是不是需要测一下焊点的电阻?
 楼主| 发表于 2018-3-9 19:46:54 | 显示全部楼层
需要通电不?轻微的虚焊很难靠感觉查出来的。
 楼主| 发表于 2018-3-9 19:50:16 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2018-3-9 19:27
常见的扩音机说明书电路图上都标有焊点的对地电阻与电压,以及测试用表型号(常见为500型),因此应当是通 ...
那个是为了方便维修而标出来的,是统一印制,不是每台机器单独的数值。
发表于 2018-3-9 20:05:41 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2018-3-9 19:28
敲打哪呢?焊点? 元件?机器通电么?
整机用橡皮锤敲,PCB板焊好之后,在橡胶板的桌面上拍打。
发表于 2018-3-9 20:34:05 | 显示全部楼层
元器件较新,焊锡质量和烙铁温度都有保障,再加上工作轻松的离谱,一个班焊不多少个焊点,虚焊的概率小之又小,没听说过检查焊点的
发表于 2018-3-9 20:38:17 | 显示全部楼层
当年(65年)有幸到北无(北洼路)参观,讲究:  人工流水线  平均每八分钟生产一台八管超外差收音机。
人工流水线安装--转--检验室(焊接检查,通电列行检验,)---调试室---成品包装--抽测检验---成品入库。
发表于 2018-3-10 00:16:15 | 显示全部楼层
以前焊的工艺很好,现在拆都费神,特别是管脚。
 楼主| 发表于 2018-3-10 01:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
你这个是整机检查啊,我问的是焊点检查,而且是当年的搭棚焊的焊点检查。
 楼主| 发表于 2018-3-10 01:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-3-9 20:34
元器件较新,焊锡质量和烙铁温度都有保障,再加上工作轻松的离谱,一个班焊不多少个焊点,虚焊的概率小之又 ...
我是在上网 以后才听说有焊点检查 这回事的。
GMT+8, 2025-5-6 09:47
