查看: 4284|回复: 8
求助:上海301电子管扩音机前级后面话筒孔多大的?
发表于 2018-3-9 12:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海301电子管扩音机增音前级后面的话筒输入孔用多大的插头的?用6.5MM的大了.进不了.
发表于 2018-3-9 17:45:58 | 显示全部楼层
话筒插头:型号CS-2规格6.35mm
发表于 2018-3-9 13:21:46 | 显示全部楼层
一般是用6mm的插头。
 楼主| 发表于 2018-3-9 15:56:40 | 显示全部楼层
找个6MM的试试,谢谢!
发表于 2018-3-9 17:48:24 | 显示全部楼层
早期的插头都是6.35
 楼主| 发表于 2021-2-2 00:46:57 | 显示全部楼层
6.35的依然不能,6mm的可能靠谱,但难找。
发表于 2021-2-2 09:14:57 | 显示全部楼层
没有6mm规格的抽头。标准插头:CS-2   手柄直径 D12,2mm    头直径 6.35mm    总长73mm  前端端面到拉拉刻长度25.5mm。  对应插口  CK2外螺纹 M10X1     其余尺寸你也不能量。
                                                 CS 3                   12.5                    3.8                  82                                      24.8                          CK3外螺纹 M10X1
                                                CSZ-2                  1 1                      4                     52                                     19.8                           CKZ-2         M8X0.75
再就是小滚花半导体收音机用的小2.5mm与3.5mm的插头。
上面是单相二芯插头,插口尺寸。
发表于 2021-2-2 09:19:07 | 显示全部楼层
直接换个6.5好了
发表于 2021-2-2 09:20:07 | 显示全部楼层
增音机用的双心插头比6.35mm的普通话筒插头细。
GMT+8, 2025-5-3 20:32
