查看: 9192|回复: 23
修复电蝇拍
发表于 2018-3-9 12:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多家庭都有电蝇拍,也叫电蚊拍,时间长了就不好使了。先别扔,试试修复。
1.   常见的是电池失效。内部用铅电池的,4伏。充电时间一长,内部析出水分,干涸。灌水后效果难以恢复到最佳状态。配件难买。
      电蝇拍不用时不要扔在那里长期不管,要几个月充电一次。长期不充电的电池自己就废了。
       判断方法是拆开,用表测一下电压,但是往往是虚电。有经验的可以短暂测一下电流。    最好是焊下电池线,用一节3.7伏的锂电池代替试一下。锂电 池完全可以代替原来的铅电池,更耐用。
2.   高压启动按钮失效故障。常见的是按钮下面的微动开关失效或不灵敏,接触电阻大。这种微动开关故障率很高,应用也很普遍,各种电器都在用。感觉 它的可靠性一般,很难挑出来接触电阻为零的配件。  这种小开关无法修复,拆开即损坏。
     判断此故障的方法是拆开,在电路板上找到触点的两个极,用两根导线短接。如果立即好使,找一个好的零件换上,各种拆件里找。之前测一下。
3.   如果电池正常,开关短接,仍然不好,可能是电路板内部有故障,元件失效,焊接不良。  常见的是微动开关管脚与电路板虚焊。最好用刀刮净附近重 焊。
4.建议用18650锂电池代替原来铅电池。只要能装进去。方法就是焊上电池,无电池夹。有喜欢外接导线充电的也可以,改成可拆下的也行,随自己喜欢。
     代换铅电池的锂电池如果装不进去有干涉的地方,用尖嘴钳字把那些注塑的筋或构建掰掉即可,装配后蝇拍手柄用胶带缠紧。
发表于 2018-3-9 12:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
锂电池加充电器一起都装进去,还利用原插头。我就是这么改造的。
发表于 2018-3-9 12:49:37 | 显示全部楼层
我修了几个都是别人丢出来的,基本是楼主提的故障。刚好手头上有几块原诺基亚电池,直接改,加充电口后用电筒的4.2V充电器充。
发表于 2018-3-9 13:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-9 19:25:20 | 显示全部楼层
我那个电蚊拍是用5号电池的,14500和占位桶加手机保护板用了好几年了。
 楼主| 发表于 2018-3-9 22:05:33 | 显示全部楼层
都是好经验,学习了。
 楼主| 发表于 2018-3-9 22:07:17 | 显示全部楼层
是吗,能装进去吗,好办法,我也试试。
 楼主| 发表于 2018-3-9 22:10:12 | 显示全部楼层
fengbug 发表于 2018-3-9 12:49
我修了几个都是别人丢出来的,基本是楼主提的故障。刚好手头上有几块原诺基亚电池,直接改,加充电口后用电 ...
我的也是。坏了一个,买了一个,捡了两个坏的,有练手玩的了。
 楼主| 发表于 2018-3-9 22:13:26 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2018-3-9 13:51
每年被蚊子咬上一次或没被咬是正常,两次是偏多了。记忆中一年中被咬过三次的没有。
我没有那么幸运,夏天不知从哪里进来的蚊子,最多一夜用蝇拍打了15个蚊子。没有蝇拍可不行。
发表于 2018-3-9 23:33:30 | 显示全部楼层
很好的维修经验。
大多是铅酸电池,放久了没充电,造成电池失效。
发表于 2018-3-10 09:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2018-3-9 22:07
是吗,能装进去吗,好办法,我也试试。
拆掉充电器外壳。
发表于 2018-3-20 14:17:19 | 显示全部楼层
能不能利用电蝇拍的电路,教训乱撒尿的狗狗?
发表于 2018-3-20 21:51:23 | 显示全部楼层
相同的做法!还一块钱买两个的。改后用了几年了也没坏呢
发表于 2018-3-22 12:01:17 | 显示全部楼层
我也修复几个,基本都 是电池损坏或者虚焊。
发表于 2018-3-23 00:11:18 | 显示全部楼层
换锂电池要有保护板。确保充电安全
GMT+8, 2025-5-3 02:06
