查看: 13634|回复: 16
准备将6P1做个升级改造,大家帮忙提提建议
发表于 2018-3-9 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      年前做了一台6N2+6P1,用标准接法和三极管接法对比了一上,三极管接法的确失真更小,声音耐听一些。目前一直采用的三极管接法在听。
      后来又利用手头的元件,做了一个6J1+6N3做前极,LM1876做后级的胆结石机器。和6P1对比听,胆结石声音较清晰,声场更宽,低音、高音更有力度,当然也和胆结石的功率更大有关系。6P1的胆味要浓,但动态不足。
仔细对比,虽然6P1已是三极管接法,但听人声时,感觉声音密度或者说是细腻度不如胆结石。打个比方说把声音当成一条线,6P1就是比较密集的虚线组成,胆结石基本算是实线,虽然这条实线属于颜色比较淡的线。希望这个比方大家能体会到。
      经过以上对比,遂起了对6P1进行一番折腾之意。网上查阅了一些资料,原因可能有几方面:一、输出牛的问题,当时买的一对便宜货,就是想整出个声音,没考虑太多。动态不足可能和牛有一定关系。二、电压推动级的问题,6N2的音色较粗旷,不如6J1细腻。可能和6N2的高放大系数有一定关系。三、6P1管子问题,当时为了便宜,选择的最便宜的6P1。
      分析以上原因,进行适当改进,将6P1的性能充分发挥。如果更换输出牛,对于6P1来说成本较高,一对好牛就超过目前整机价格,性价比不高。况且6P1输出功率确实较小,已有做台大功率机器的想法,就暂时放弃换牛方案。
      第二就是换推动级,把6N2换成6N1,6J1,12AX7,6N4等,6N1,6J1便宜,但放大系数低,我是用的手机做音源,怕推力不足。12AX7,6N4和6N2放大系数差不多。
       第三就是把6P1换成北京或苏联产6P1。
       第四就是不折腾6P1了,直接上其他机型。但本着发烧的原则,还是想对不同组合进行偿试。
        以上方法,希望大家提提建议,少走弯路,我也把最后效果分享。让后来人少走弯路,先谢谢了!
发表于 2018-3-9 11:14:31 | 显示全部楼层
折腾6P1还不如折腾6P14呢(或者图便宜就用6P15)。再一个就是输出功率,一定把电源电压高压要达到AC345V,屏极和阴极的电压达到最大330V,输出功率能达到3W多。还有就是12AX7的声音比6N2好多了,输出牛吗,最好不用现代的铁芯,会产生谐波失真。我用西电的旧片0.50mm的都已经很好了。
发表于 2018-3-9 11:24:23 | 显示全部楼层
折腾6P3P吧,买对儿好牛,胜过你来回换管子。在一个是选择个靠谱的电路,避免走弯路。
发表于 2018-3-9 11:30:12 | 显示全部楼层
1:你怎么折腾低音和速度以及解析力无法和1876比,2:就是你换了6N4,12AX7也无济于事,3:用最贵的6P1和最便宜的6P1差异不大,4:使用最高端的输出牛也做不出来更大的功率只能提高一点频响,5:使用三极管和标准都有缺点倒不如使用超线性,6:这种管子玩玩算了用不到太认真,7:楼下补充
 楼主| 发表于 2018-3-9 11:32:28 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-9 11:14
折腾6P1还不如折腾6P14呢(或者图便宜就用6P15)。再一个就是输出功率,一定把电源电压高压要达到AC345V,屏 ...
谢谢您的建议,手里还真有对6P15,不过好像6P15的输出牛初级阻抗和6P1不一样。
 楼主| 发表于 2018-3-9 11:35:14 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2018-3-9 11:30
1:你怎么折腾低音和速度以及解析力无法和1876比,2:就是你换了6N4,12AX7也无济于事,3:用最贵的6P1和最 ...
确实如您所说,但胆结石机的味稍淡了一点点。
 楼主| 发表于 2018-3-9 11:37:45 | 显示全部楼层
有做一台6P3的计划,准备6P1折腾完了下一个就是6P3。
发表于 2018-3-9 12:01:26 | 显示全部楼层
提高电压以后,还是可以使用5K的输出变压器的。输出阻抗简易算法对于三极管来说就是3分之二的屏阴电压除以屏流,比如300V的三分之二=200V,12W除以300=40mA,200除以40=5K
发表于 2018-3-9 12:03:35 | 显示全部楼层
6p1做成推挽超线接法还是可以,功率大,失真小 价格低。比6p3p还强。
发表于 2018-3-9 12:07:31 | 显示全部楼层
67P3的声音高频雾蒙蒙的,还不如一步到位-----搞2A3呢!
补充内容 (2018-3-9 17:30):
打错了,是6P3P
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:03:25 | 显示全部楼层
推挽是不是没有单端胆味浓厚,如果是这样的话,我现在的胆结石成本更低,功率还可以更大。
发表于 2018-3-9 16:56:11 | 显示全部楼层
楼主是缘木求鱼。楼主如果是追求HIFI,那就别玩胆机。
胆机玩的就是失真,就是谐波。
和高保真、大动态、频响,基本不挨边。
另外,喜欢啥就干啥,喜欢前胆后石,那就玩前胆后石。别想着用胆去做,前胆后石的效果。
那会付出巨大的代价,得到很少的效果。
发表于 2018-3-9 16:59:29 | 显示全部楼层
乍会没胆味??我意思你现也有6p1管,低价管许多人存的多,也不需再买。
 楼主| 发表于 2018-3-9 17:22:57 | 显示全部楼层
牛都要全部换了,等于换机了
 楼主| 发表于 2018-3-9 17:25:03 | 显示全部楼层
胆机玩的就是失真,就是谐波。
和高保真、大动态、 ...
前胆后石是材料都有,顺手做了一个,可以作为参照。没有对比就没有伤害。 这不一比之下,有了新发现。
GMT+8, 2025-5-6 11:54
