楼主: mdjradio
电脑挂多块硬盘的探讨
发表于 2018-3-9 11:38:20 | 显示全部楼层
想法可以,只是每个硬盘独立使用,不能互相读取数据。
发表于 2018-3-9 18:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
装多系统就行了吧,每个装到不同分区,想进哪个选哪个
发表于 2018-3-9 22:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
有成品的切换卡出售的
发表于 2018-3-10 03:25:46 | 显示全部楼层
这么一搞,各硬盘只能存本操作系统的东西,如果有通用的,那每个硬盘都得保存,浪费空间啊。
发表于 2018-3-10 03:29:38 | 显示全部楼层
楼主这么做的原因是什么呢?
发表于 2018-3-10 09:54:42 | 显示全部楼层
装这么多的系统都有啥用呢?
发表于 2018-3-10 10:46:01 | 显示全部楼层
可以加四档电源旋转开关!
要不就用开机F10选择哪个盘启动
发表于 2018-3-10 11:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-10 11:15:36 | 显示全部楼层
如果不考虑用电和硬盘损耗,实际上可以安装启动软件,在启动的时候选择不同的硬盘启动,在每个系统中屏蔽不用的硬盘,这样就不用接开关了,还有就是有专门的硬件可以控制,不用自己接线,我用过,淘宝就有。
发表于 2018-3-10 22:33:05 | 显示全部楼层
感觉这个办法不错
发表于 2018-3-14 12:06:32 | 显示全部楼层
装个多档开关就可以
发表于 2018-3-16 23:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-20 00:33:58 | 显示全部楼层
不行,别听他们瞎说,我试过,几下就把硬盘干坏了,而且是没上电的硬盘坏。
补充一下,我试的是IDE硬盘,串口的没试过。
 楼主| 发表于 2018-3-20 10:29:05 | 显示全部楼层
谢谢各位发表的意见
GMT+8, 2025-4-30 04:59
