楼主: 听收音机者
18650锂电池,能用在3.6v玩具轿车上吗?
 楼主| 发表于 2018-3-10 21:10:51 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2018-3-9 09:43
18650锂电代替镍氢,貌似你放不进去,就算电池仓斜方向角度也不行!
不要问我为啥知道的,姑娘的玩具实 ...
电池仓没问题挺大的,是三只电池捆在一起扔在里面的。现在已改好了,很好用。
发表于 2018-3-11 12:12:08 | 显示全部楼层
看头像都有孙子了
 楼主| 发表于 2018-3-14 20:37:36 | 显示全部楼层
radar 发表于 2018-3-11 12:12
看头像都有孙子了
头像是三十多年前的,现在老了不上像了
发表于 2018-4-24 18:13:51 | 显示全部楼层
可以的,很多电动工具电池都是用的18650
发表于 2018-6-21 23:40:57 | 显示全部楼层
建议加上保护板使用
发表于 2018-6-21 23:42:41 | 显示全部楼层
充电器也要买单串4.2伏的
发表于 2018-6-24 18:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
18650加3.6v   LDO
发表于 2018-6-25 08:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-22 20:18:57 | 显示全部楼层
可以用聚合物电池,尺寸大小根据你的空间大小定制。
发表于 2018-10-11 23:14:38 | 显示全部楼层
直接用肯定不行,锂电保护板要大电流的,充电也是专用充满可自停的,现在起火,爆炸的电池均是锂电
发表于 2018-10-11 23:17:48 | 显示全部楼层
锂电一般是2。5V到4。2V工作电压。 所以是可以的。只要不要过放电过充电
发表于 2019-9-1 12:55:04 | 显示全部楼层
3v的地方我都直接用锂电池了!3.6肯定可以!
GMT+8, 2025-5-5 12:33
