查看: 6174|回复: 12
如何鉴别动力型锂电池?
发表于 2018-3-7 18:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
把普通锂电池用在电钻等大电流应用上,对电池损伤很大,而且动力型锂电池和普通锂电池价格差别相当大,我们买到电池,如何鉴别它是不是动力型锂电池?只能听卖家说是不是?能不能从打码标签看出来?请教!
发表于 2018-3-8 10:31:39 | 显示全部楼层
用10A放电 用汽车100W灯泡 两个并联 接电池测试。测试压降 就知道
发表于 2018-3-8 11:08:33 | 显示全部楼层
无专业仪表就按楼上方法,不是动力电池压降很快
发表于 2018-3-8 19:55:40 | 显示全部楼层
看容量不知是否易区分,动力电池容量好像较小。
发表于 2018-4-4 14:23:51 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2018-3-11 00:27
其实个人认为,动力也好,容量也罢,电池的关键参数还是内阻,内阻小的就是动力,大的自然是容量了(遮羞布 ...
不知道内阻小于多少毫欧,就可判断为动力电池啊。
发表于 2018-4-4 14:46:12 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2018-4-4 14:32
个人认为,内阻要和容量结合了看,这个还真不好说标准。比如说你20安时的片子做到1毫欧,我认为很不错, ...
明白了,谢谢!
发表于 2018-5-30 23:26:46 | 显示全部楼层
测内阻,内阻小就是动力
发表于 2018-5-31 10:50:46 | 显示全部楼层
测内阻再对比电芯参数,容量容易做假内阻不易做假
发表于 2018-5-31 10:59:12 | 显示全部楼层
外面那层塑料绝缘皮是可以换的,很容易仿制
发表于 2018-5-31 16:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-16 00:27:36 | 显示全部楼层
这个看要看内阻,18650电池30左右微动力,内阻越小放电能力越强
发表于 2018-6-25 15:55:15 | 显示全部楼层
没有内阻表,我是先找个电阻接电池上测一下电流,然后测接入前后的电压,(接入前电压-接入后电压)/电流=电池内阻,当然这个是静态内阻
发表于 2018-6-30 11:43:48 | 显示全部楼层
xiaoduan 发表于 2018-3-7 19:09
高倍率短时间放电看压降,动力电池内阻一般小,压降小。或者看温升,同样原理。专业的你买个内阻仪测一下看 ...
能不能推荐一下相应的内阻仪测(型号)?
GMT+8, 2025-5-15 18:46
