查看: 5882|回复: 19
“修好”了一个锂电池
发表于 2018-3-6 23:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个锂电池测量无电压输出,充电也充不进去。测量电池两电极(巳经过电池保护板)正反方向都为无穷大。把电池拆开。测量电池两极(没有电池保护板),有一点很小的电压。估计可能是电池保护板坏了。找了块电池保护板换上。再用万用表(表内电池是3V)对电池充电(不用电池保护板)。充到经过电池保护板后可测到电压,改为正常充电。至此电池修复。
    其实在业余条件下,锂电池是很难修复的。我是运气好,电池坏的是电池保护板。
    图中三条线的是坏的电池保护板。好的巳焊在电池上了。
发表于 2018-3-6 23:43:09 | 显示全部楼层
低压保护了 只要激活一下就能充电
发表于 2018-3-6 23:50:41 | 显示全部楼层
看来之前电池被用的太干净了。被楼主“激活”了
 楼主| 发表于 2018-3-7 00:07:06 | 显示全部楼层
我的矿石 发表于 2018-3-6 23:43
低压保护了 只要激活一下就能充电
电池保护板真的坏了!我用指针万用表量一下,正反两面的电阻都为无穷大。
 楼主| 发表于 2018-3-7 00:17:33 | 显示全部楼层
电池保护板真的坏了。因保护板上有器件,用万用表测不应该两边都为无穷大。
发表于 2018-3-7 06:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-7 08:55:24 | 显示全部楼层
这么小的容量,用在什么地方的?
发表于 2018-3-7 16:57:00 | 显示全部楼层
zhuren_w 发表于 2018-3-7 08:55
这么小的容量,用在什么地方的?
蓝牙耳机上可以用。
 楼主| 发表于 2018-3-8 05:48:22 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-3-7 06:14
常见的保护板正极直通,负极经过mos管,千万小心不能带电量通断,如果mos管击穿,恐怕对表不好。可以先直接 ...
谢谢!我有一大堆旧电池都是按你说的方法处理的。
 楼主| 发表于 2018-3-8 05:52:03 | 显示全部楼层
这么小的容量,用在什么地方的?
从体积的大小看,可能是用在无显示的小型MP3上(我这是朋友给我的)。
发表于 2018-3-8 13:37:06 | 显示全部楼层
有保护板的锂电池,如果无输出,可以先别断定保护板有问题,可以直接检测电池端 ,也可以用一个恒压恒流的电源并在电池上冲一会,电压如果上来了,直接给保护板充电端充电 就会激活保护板. 如果锂电池完全无电压,也可以这样操作不过容量已经大幅度减低,修复后也会用不了多久
发表于 2018-3-8 14:08:33 | 显示全部楼层
马云家买了个带保护板的4串锂电池,拿到手无输出,充电无电流,也是保护板损坏,后来索性拆了保护板
 楼主| 发表于 2018-3-8 19:05:58 | 显示全部楼层
hingty 发表于 2018-3-8 13:37
有保护板的锂电池,如果无输出,可以先别断定保护板有问题,可以直接检测电池端 ,也可以用一个恒压恒流的电源 ...
很好的经验,谢谢你的经验!
 楼主| 发表于 2018-3-8 19:08:02 | 显示全部楼层
不用保护板?好像有点不好吧!?
发表于 2018-3-8 22:35:58 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-3-8 19:08
不用保护板?好像有点不好吧!?
保护板坏了,没有输入输出
GMT+8, 2025-5-13 05:54
