楼主: 呼啦圈
请教问题喇叭音圈有细铁粉渣咋弄?
 楼主| 发表于 2018-4-4 12:54:48 | 显示全部楼层
唏嘘茄打铁佬 发表于 2018-4-4 11:28
这个还是要开盖了!!
只拆了防尘帽,没赶动音圈。
发表于 2018-5-6 20:14:48 | 显示全部楼层
喇叭的磁路是密封的,如果没有动过,一般不会进铁屑啊。会不会是音圈散了啊.
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:24:35 | 显示全部楼层
喇叭磁铁中间有一个应该是散热孔,铁渣粒从那进去的。
发表于 2018-10-24 12:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
遇到性子急的一板砖下去什么都修好了
发表于 2018-10-26 20:28:50 | 显示全部楼层
用透明胶带纸插进去粘出来,效果很好,。
发表于 2018-10-27 12:23:10 | 显示全部楼层
十几年我买过一对喇叭,韵达快递,运输中被摔压挤成圆球,一个喇叭盆架摔变形,音圈运动出现嚓嚓声,就是最里面磁体边缘出现一针状物,估计是被使劲摔了磁体和导磁体直接被迫移动拉出来的,透明胶粘半天粘不到,当时也不知道有双面胶,只有让音圈运动,把针状物挤开,因为是针状物,挤开的碎屑也就能固定下来了,没有再出现杂音。
GMT+8, 2025-5-2 19:34
