查看: 3524|回复: 24
请教电脑内存的问题
发表于 2018-3-6 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑原来是2G金士顿三代内存条  今天我又加了一条1G的金士顿内存   两条都是1333的   鲁大师也检测出来3G  电脑只能识别1.75G    哪里出了问题  请各位师傅的赐教
发表于 2018-3-7 21:23:04 | 显示全部楼层
内存条不兼容
发表于 2018-3-6 19:49:22 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,换个插槽试一试,我就是那么解决的
 楼主| 发表于 2018-3-6 20:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢赐教,我试一下,不行再来请教您
发表于 2018-3-6 21:04:23 | 显示全部楼层
如是W7
进系统配置---引导进去有CPU核数和内存大小设置
其它我也不懂,
发表于 2018-3-6 21:28:46 | 显示全部楼层
调换插槽试试,不是太老的主板应该能认出,再不就是兼容性问题了。我有个2G的条子在INTEL平台只认到1G在AMD上就全认,还有就是在什么菜单设置最大内存,忘记了,百度下。
发表于 2018-3-6 21:55:59 | 显示全部楼层
你应该是XP的系统,还集成显卡吧
主要是你电脑系统的问题,要装64位的系统~~
 楼主| 发表于 2018-3-7 01:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指教的师傅们,我明天试试
 楼主| 发表于 2018-3-7 01:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
528 发表于 2018-3-6 21:55
你应该是XP的系统,还集成显卡吧
是的,,,,,,,,
发表于 2018-3-7 03:09:31 | 显示全部楼层
集显要占一些,但很少占这么多
发表于 2018-3-7 11:11:05 | 显示全部楼层
应该是只识别了一条。
如果两条不同容量的内存混用,需要将频率低、容量小的,插到靠近CPU的插槽中。
 楼主| 发表于 2018-3-7 11:35:06 | 显示全部楼层
EHeaven 发表于 2018-3-7 11:11
应该是只识别了一条。
谢谢指教 我弄好  换了一条别的牌子的就好了
发表于 2018-3-7 13:06:56 | 显示全部楼层
XP系统和32位W7系统是认不出来的,要装64位的W7
发表于 2018-3-7 15:23:46 | 显示全部楼层
集显用掉了,bios里设置看看
发表于 2018-3-7 16:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
32位系统只能识别1.75G,换64位系统试试吧
发表于 2018-3-7 20:23:09 | 显示全部楼层
不超过4G的内存,32位的系统能识别,是内存条的问题。
GMT+8, 2025-5-2 11:01
