查看: 9621|回复: 16
请教:如何代替电阻降压?
发表于 2018-3-3 22:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是在一个电吹风上用的降压电阻,发热太大,工作3分钟就阻值严重升高无法工作,把周边的塑料件都烤得变色了。
阻值实测约510欧。220V先经这个电阻降压,再整流给电机,输出实测约22V。
希望能改掉,改成电容之类发热较小的。经计算,需要7μ的无极电容,耐压要500V,这样应该就只能用风扇启动电容了,空间较为不足,无法实现。
这风筒是上海万里牌,看整流管是三十年前的产品。除了电阻问题,一切都好。
在此请教各位坛友,希望大家多给意见,谢谢!
补充内容 (2018-3-4 18:19):
把电机拆出试验,电阻很小,约15欧。电流似乎比较正常,5V能动约0.1A。
发表于 2018-3-3 23:40:36 | 显示全部楼层
比较好的是采用2组发热丝,一组是主工作发热丝,一组是风扇的降压发热丝,一粗一细。
发表于 2018-3-3 23:47:39 | 显示全部楼层
这样的设计很少见,一般都是从电热丝上截取电压然后整流供电机
发表于 2018-3-3 23:53:27 | 显示全部楼层
220V-22V=198v   i等于U*R,这人不知道学过设计没,这样做,这电阻不很快烧了,要不发热量惊人。真乃神设计
发表于 2018-3-3 23:59:46 | 显示全部楼层
通常,电吹风的电机 的工作电流在1A左右,如果是用电阻降压,则电源的消耗在220V*1A=220W左右,通常的电机功率在10W以下,这时,其他的功率就要消耗在电阻上,这个电阻的发热是不太能承受的。
不过还好的是电吹风的主要工作就是发热,如果让这个其他的功率消耗在电热丝上就没有问题了,通常电吹风的功率都在500W以上,因此,通常的直流电机的工作电流都是从电热丝的上面进行抽头取得电压的。这样的电吹风的一个特点就是没有冷风档。
发表于 2018-3-4 00:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-4 01:22:40 | 显示全部楼层
如果允许冷风热一些,可在进风口装一铜丝网,那枚电阻用薄耐温胶带包好固定在铜丝网上,那胶带耐温至少二百六七十度,一般烧不坏,特氟龙的比较后些,还有一种比较薄的叫什么我忘了反正网上能买到。也许这样可以将就?但那枚电阻温升低了会导致电机两端电压升高,电机是否会被烧毁难说,所以采取此办法应适当加大那枚电阻的阻值,大概用六百五十欧就差不多,亦可用相近阻值的电热丝代替那枚电阻装在进风口。
另外,不论串电容电感还是电阻,我觉得这种设计非常别扭,冷风也加了热不说,不到十瓦的电机却用了七八十瓦的电,神马东西?
我觉得最好的方案是用一枚输出24v0.5a的小开关电源给电机供电,电源线用三股的。这样也不算很麻烦,类似自耦接法。如果怕某些开关电源的输出输入不能接在一起,干脆用四根线也比较牛逼。
发表于 2018-3-4 06:35:53 | 显示全部楼层
山寨货通常这样的设计,不奇怪,主要是考虑成本,建议还是把电源部分全部重新设计过,电流小用阻容,电流大就用自耦变压了
发表于 2018-3-4 07:41:55 | 显示全部楼层
1A电流的话,建议使用双向可控硅调压方式吧!BT134或者BT136都可以,找个调压电路改造一下
发表于 2018-3-4 11:44:54 | 显示全部楼层
估计楼主风吹的电动机已经有问题了(极可能是匝间短路),否则这样的设计(电动机的工作电压仅仅22V,还使用电阻减压方案,电阻发热必然巨大),使用初期也会出现这样的问题。如果楼主还想使用它,只能考虑从电热丝上抽头为电动机提供工作电压了,带来的缺点就是没有冷风档。
发表于 2018-3-4 12:02:36 | 显示全部楼层
这种就不用维修了 买一个还安全
发表于 2018-3-4 16:43:17 | 显示全部楼层
是不被改过,电阻降压很少用,电炉丝的一段整流滤波供电机
发表于 2018-3-4 16:59:32 | 显示全部楼层
上海万里牌记得都是220V 交流电机,不是低压有刷直流电机,直流电机声音很大,万里的220V交流电机声音很轻、风软、寿命特长。
楼主的还是30年前的?
上海后来生产的基本都是低压直流有刷电机(风大,噪音特大、寿命短)
估计是被改过了。
 楼主| 发表于 2018-3-4 22:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-6 13:35:29 | 显示全部楼层
电阻降压一般工作电流都是ma级别的,用在直流电机上实在无法理解。
GMT+8, 2025-5-13 11:49
