查看: 2427|回复: 4
南阳防雷公司-信号系统如何防雷?
发表于 2018-3-3 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
南阳防雷公司-信号系统如何防雷?
防雷:133 4371 3384(岑经理)
1)、网络传输线主要使用的是光纤和双绞线。其中光纤不需要特别的防雷措施,但若室外的光纤是架空的,那么需要将光纤的金属部分接地。而双绞线屏蔽效果较差,因此感应雷击的可能性比较大,应将此类信号线敷设在屏蔽线槽中,屏蔽线槽应良好接地;也可穿金属管敷设,金属管应全线保持电气上的连通,并且金属管两端应良好接地。
2)、在信号线路上安装信号防雷器,对防感应雷是一种行之有效的办法。对于网络集成系统,可在网络信号线进入到广域网路由器之前安装专用信号防雷器;在系统主干交换机、主服务器以及各分交换机、服务器的信号线入口处分别安装RJ45接口的信号防雷器(如RJ45-E100)。信号防雷器的选型应综合考虑工作电压、传输速率、接口形式等。避雷器主要串接在线路的两端设备的接口处。
① 服务器 100M 输入端口处安装单口 RJ45 端口信号避雷器(如RJ45-E100),以保护服务器。
② 24口网络交换机串联 24 口的 RJ45 端口信号避雷器(如RJ45-E100/24),避免因雷击感应或电磁场干扰沿双绞线窜入而毁坏设备。
③ 在DDN专线接收设备上安装单口RJ11端口信号避雷器(RJ11-TELE/2)或(RJ45-DDN/4),保护DDN 专线上的设备。
④ 在卫星接收设备前端安装同轴端口天馈线避雷器,以保护接收设备。
3)、对于监控系统机房的防雷保护
① 在硬盘录像机的视频线出线端加装视频信号防雷器或采用机架式视频信号防雷箱,12口全保护,安装方便。
② 在矩阵与视频分割器的控制线进入端加装控制信号防雷器。
③ 机房电话线采用(RJ11-TELE/2)音频信号防雷器,串接在电话机前端电话线处,安装方便,易维护。
④ 在报警器前端信号线接入处装控制信号防雷器,对报警器信号线做有效的防雷保护。
注意:所有防雷器均应良好接地,选用防雷器要注意接口的形式和接地的可靠性,重要场所应设置专用的接地线,切不可将防雷接地线与避雷针接地线并接,且要尽量远离、分开入地。
发表于 2018-3-3 11:53:32 | 显示全部楼层
还有什么方法 比避雷针好的?
发表于 2018-3-3 13:23:09 | 显示全部楼层
bs170 发表于 2018-3-3 11:53
还有什么方法 比避雷针好的?
没什么更好更安全的办法!除非雷雨天不用、
发表于 2018-3-3 15:19:07 | 显示全部楼层
相对而言,避雷针比什么压敏电阻,放电二极管肯定有效多了
发表于 2018-3-3 15:57:56 | 显示全部楼层
防雷是个综合系统工程,没有哪个更好的说法,只是降低概率并不能完全避免
GMT+8, 2025-5-13 08:40
