查看: 2925|回复: 13
手机麦克风能插在电脑上当话筒使用吗?
发表于 2018-3-1 20:18:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-3-1 21:25:57 | 显示全部楼层
手机上的那种插头是四节的话筒,电脑不能直接使用这种的话筒功能。
原因:话筒没有了供电。
发表于 2018-3-1 22:14:58 | 显示全部楼层
现在的超薄笔记本可以,它只有一个插孔,和手机的一样,如果是2个插孔,耳机和麦克风分开的,不可以
发表于 2018-3-1 22:54:21 | 显示全部楼层
插粉红色的  声音的设置里打开话筒看看
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-2 09:29:36 | 显示全部楼层
自己做个转接线 两个3.5头加一个3.5四节座
 楼主| 发表于 2018-3-2 18:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-2 22:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
不用怀疑,绝对能用,4节转2成个3节的,以前就diy过,也改过单独麦
发表于 2018-3-3 10:14:20 | 显示全部楼层
淘宝看看有没有转接头吧
 楼主| 发表于 2018-3-3 11:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-3 11:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
插在电脑话筒插口试试
发表于 2018-3-4 11:15:23 | 显示全部楼层
楼外垂杨 发表于 2018-3-2 18:25
这个根本不是问题。问题是:mic不工作!
你看看插头定义有没有错
发表于 2018-3-6 13:12:37 | 显示全部楼层
改下线就可以用了。
发表于 2018-3-8 13:48:27 | 显示全部楼层
4节的有两种标准
GMT+8, 2025-5-2 12:32
