查看: 3642|回复: 10
这个单片机高电平最低值多少有效!
发表于 2018-3-1 18:21:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc的8脚单片机,15f104w,输入最低多少伏才能被认为有效高电平!
另外如果用按键按下的下降沿作为外部输入中断的信号,那么在单片机内部需要做防抖处理吗?
感谢老师!
发表于 2018-3-1 19:28:15 | 显示全部楼层
STC 芯片没什么特别的,与其它厂商的51单片机概念上是兼容的。对于电源是5V的单片机来说 0.8---3.7V之间算中间状态,也就是单片机不容易识别的状态,容易出错的状态;
当然了,0.8以下算低电平,3.7以上算高电平;
为了避免出错,脚上可以通过一个作为开关的三极管接入电路,这样的话,低电平可以控制在 0-0.5V以下,高电平接近电源电压;
其实,与三极管被用来做“开关”的规模来比较,用三极管“放大”是非常非常小/少的;
楼主的这种芯片我用过,记得好像一块多钱一片;便宜啊!
用这么便宜的芯片定制自己的专用芯片太划算了;
发表于 2018-3-1 20:39:59 | 显示全部楼层
看单片机产品pdf文档,电气特性部分里的直流特性有详细的说明
响应中断后延时1-2ms,再判断一次是否是按键按下有效
发表于 2018-3-6 12:09:22 | 显示全部楼层
STC的单片机I/O口的外部输入电平0.8V以下时,为低电平;当I/O口的外部输入电平2.2V以上时,为高电平。实际制造时是按1.2V以下为低电平,1.8V以上为高电平,但因制造误差不保证。
发表于 2018-5-12 02:01:34 | 显示全部楼层
看你电压了,你这款应该是5v的吧  至少得3v以上
发表于 2018-5-12 17:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
超过0.8就是高电平
发表于 2018-5-14 18:40:15 | 显示全部楼层
看输入电压的吧
发表于 2018-5-18 11:28:48 | 显示全部楼层
我是来学习的。。。
发表于 2018-5-20 15:40:41 | 显示全部楼层
电平电压  在芯片手册有说明
发表于 2018-5-23 23:46:35 | 显示全部楼层
STC15 PDF文件
发表于 2018-5-24 14:08:38 | 显示全部楼层
11楼真理,应该直接找数据手册看
GMT+8, 2025-4-30 02:49
